Старый 02.11.2021, 12:47   #25
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А вы не могли бы попробовать провести эксперимент.
ttsBegin / ttsCommit
методы есть на самом табличном буфере(в частности при работе с времянками in memory лучше использовать их)
попробуйте в методе Write задействовать не обычный ttsbegin / commit а одноименные методы на буфере датасорса.
Есть подозрение что для работы датасорса формы ядро у вас использовало отдельное соединение к базе и при выбросе исключения откатило именно транзакцию открытую в этом соединении. А основную транзакцию в дефолтном соединении, которую вы открыли написав ttsBegin - не откатило.
Вот хотелось бы чтобы там был try catch и в catch проверить открыта ли транзакция на соединении связанном с буфером датасорса (я правда на все 100 не уверен что это отдельное соединение - вот и проверим). Как проверить уровень транзакции - Напрямую на табличном буфере методов нет. Но можно попробовать вызвать tableBuffer.ttsCommit() в цикле со счетчиком. Если уровень транзакции 0 то вызов должен по идее выругаться.
стек вызовов, транзакции
ttsbegin и зацикливание While select Perc DAX: Программирование 4 21.11.2014 08:55
Win2008 и вызов методов COM-объектов AndyD DAX: Программирование 13 06.02.2012 15:22
Падает стандартный импорт с ошибкой "Вызов ttscommit без вызова ttsbegin" skof DAX: Администрирование 6 19.01.2012 17:12
dynamics-ax-dev: CLR Errors & ttsbegin/ttscommit Blocks Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2010 18:05
ttsbegin ttscommit and changecompany() Volodymyr DAX: Программирование 9 29.08.2008 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
