Старый 14.10.2021, 10:15   #12
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Если предположить что в системе ведётся учёт каждой единицы товара в разрезе серийных номеров. То можно строки заказа клиента заводить в разрезе реальных серийных номеров, тем самым обеспечивая связь заказа с остатками, без физического резервирования. Нужно только подумать как запретить ввод двух строк с одинаковым серийным номером.
В "можно строки заказа клиента заводить в разрезе реальных серийных номеров" и основная проблема. Потому что в маркетплейсе предполагается, что заказ на продажу по сути создает клиент (да и в иных организациях любят отталкиваться от формулировки клиента). Собственно, автоматизация и заключается в том, чтобы перенести рутинный технический труд с человека на компьютер.
А запрет ввода двух одинаковых строк решается тем, что эта аналитика заполняется программно. И эта доработка и входит в мою фразу "всё равно придётся допрограммировать её поведение"
Сроки годности актуальны в пищевой / химической (в т.ч. медицинской) отрасли. Для условной одежды нет сроков годности. Для условных макарон нет сроков годности. Молоко с большим, но истекающим сроком годности можно не брать у поставщика. А вот если продавать "живые" продукты - типа свежей сметаны, сыров или лекарственные препараты, у которых очень маленький срок годности (3-5 суток) - то сроки годности очень даже актуальны.
Поэтому тут сильно зависит от специализации маркетплейса
ax2009, 2012. У кого есть опыт работы с paging в Query? Стоит ли этим заморачиваться? mazzy DAX: Программирование 12 12.11.2015 09:03
Изменение графика работы в середине месяца wyro4ka DAX: Функционал 10 01.11.2012 15:32
Журнал работы пользователей (логи)? Anais DAX: Администрирование 7 26.08.2009 09:15
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
