CRM 2016
Нужно перенести всю кастомизацию с продовой среды на тестовую. Решение по умолчанию выгружается (уже успех), но для загрузки в тестовую среду требует наличия компонентов некого управляемого решения, которое есть на продовой среде. Архива с решением нет (спасибо одному известному вендору ). Решение содержит сущности, веб-ресурсы и роли безопасности.Веб-ресурсы и сущности перетащили руками, а вот с ролью возникли проблемы. Роль передащили, но решение все ровно ругается на ее отсуствие. Перенести роль отдельным решением тоже не получается, потому что ругается на её же отсутствие... Что делать? Как перенести эту поганую роль? Или все управляемое решение? |
Чайный пьяница
Если это все равно тест (а не разработка), то почему бы не взять бекап продуктивной базы и создать новую тест организацию из бекапа прода?
В этом то как раз и проблема - это не препрод, где нужны данные с прода, а тест, где эти данные совсем не нужны. Во первых потому что их очень много, во вторях потому что это опасно (перс. данные, и все такое).
Если двигаться в торону копии базы, то каким то образому нужно вычещать базу от основной массы данных, а это очень долго и сложно. |
Чайный пьяница
Сообщение от ZooY
