Старый 16.07.2020, 19:51   #10
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Привет.
Подскажите возможно ли просто скопировать пользователей из одной базы в другую?
Да, это возможно.
Это можно сделать в рамках SQL ?
Да.
Я так понял речь идет о таблице UserInfo.
Не только. Нужно учесть 3 таблицы: UserInfo, SysUserInfo и UserGroupList. Просмотрите их содержимое и поймете как, что и зачем.
Если через SQL невозможно создать пользователей то возможно ли в базе назначения через Job ?
Оба способа вполне работоспособны. У нас DEV база копируется с PROD'а, соответственно, изначально там не предусмотрены разработчики. Запустив SQL-скрипт, мы создавали нужное количество записей с аккаунтами разработчиков автоматически.
Спрашиваю т.к. может быть не все так просто с добавлением пользователей..
В основном есть 2 серьезные проблемы, это генерация RecId и извлечение SID пользователя в ActiveDirectory средствами SQL. Вторую проблему мы решили, захардкодив SID каждого разработчика. При копировании, проблем возникнуть не должно.
Спасибо.
А вы не могли бы скинуть сюда пример такого джоба который создает нескольких пользователей и добавляет права. Или существующий джоб какой то, которым вы пользуетесь.
Просмотрите оборзевателем 3 таблицы, на которые я указал. Там нет ничего сложного, посмотрите также метод SysUserInfo.initValue().
А так же если возможно как вы через SQL назначали пользователю права. Тоже интересно.
Легко, смотрите записи в таблице UserGroupList. Примеров приводить не буду, это довольно просто.
Приведу код генерации RecId, без которого может возникнуть зависон на недельку-другую в поисках решения.
PHP код:
CREATE PROCEDURE [dbo].[ppoGetRecId] (@TableId INT, @hop BIGINT, @RecId BIGINT OUTPUT)
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON
SET
@RecId NULL
-- if record not exists
IF NOT EXISTS
(SELECT FROM SYSTEMSEQUENCES
     WHERE DataAreaId
'dat'
AND Id = -1
AND TabId = @TableId)
INSERT INTO SYSTEMSEQUENCES
(IDNEXTVALMINVALMAXVALCYCLENAMETABIDDATAAREAIDRECVERSIONRECID)
VALUES (-11192233720368547758070'SEQNO', @TableId'dat'1, -1)
end of if
UPDATE SYSTEMSEQUENCES
    SET
@RecId    A.NextVal,
NextVal    A.NextVal + @HOP
FROM SYSTEMSEQUENCES A
WHERE A
.ID = -AND A.DATAAREAID 'dat' AND A.TABID = @TableId
SELECT ISNULL
(@RecId0) AS RecId
END
P.S. Параметр @hop - это размер выделяемой порции, выделять RecId под несколько записей - обычное дело в AX.
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 16.07.2020 в 19:59.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (15).
Как узнать имя пользователя Axapta на SQL? Didukh84 DAX: Программирование 36 06.02.2014 14:14
Ax2009 Установка расширен ср-в отчетности и SQL 2008 Arahnid DAX: Администрирование 10 29.08.2012 22:53
Ошибка при добавлении нового пользователя в AX2009 LexR DAX: Администрирование 4 06.07.2012 17:51
Завершение AOS-ом сессии пользователя при рестарте SQL сервера vesna dba DAX: Администрирование 1 13.06.2007 09:02
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
