Если идти по пути извращений, то кроме собственно признака выполнения в пакете в экземпляр класса записывается еще и запись таблицы Batch. batchClass.parmCurrentBatch(batch); Поэтому можно посмотреть еще есть ли не пустое значение табличной переменной Batch в текущем классе BatchHeader::getCurrentBatchTask(); - это то пакетное задание, которое выполняется сейчас. Вопрос-то был не о том, выполняется ли что-нибудь, а выполняется ли именно данный экземпляр класса в пакете? Да, конечно, скорее всего, это будет один и тот же экземпляр. Но как-то это из разряда "у нас джентльменам верят на слово" (с) ![]()
Это то задание, которое выполняется:
Именно на этом же механизме основано получение заголовка, в который мы можем добавлять себе "помощников", тех же RunTimeTask. |
Стандарт, когда работает в пакете, создает себе "помощников" RunTimeTask на формирование и разноску накладной (точнее, по одному помощнику на каждую накладную, если работает групповая разноска) и одного помощника для завершения. Если разноска изначально идет в пакете, то помощники создаются внутри общей задачи. А вот если сам запуск не в пакете, но мы передали parmInBatch(true), то разноска обманывается, отрабатывают те же механизмы, но так как текущей задачи нет, то она автоматом создается и все помощники добавляются к ней. В результате без пакета работает только сама подготовка и запуск, а остальное в пакете. Понятно, что можно было программно создать пакетную задачу с нуля, то работает и так. Видел это уже не раз, вполне возможно, что в разных местах делал это один и тот же разработчик. |
Тема | Ответов | |||
Как узнать имя класса наследника RunBaseBatch | 3 | |||
axaptapedia: RunBaseBatch | 0 | |||
Запуск AX класса по расписанию SQL job'ом | 5 | |||
Запуск jobа из класса | 12 |
