Старый 21.01.2019, 13:50   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Отвечаю сам себе: подождать версии 10 в апреле:https://download.microsoft.com/downl...es_April19.pdf
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (10).
Старый 21.03.2019, 18:18   #2
rDenis2 is offline
rDenis2
Добрый день, кто нибудь уже разобрался с PDF в ER? В LCS доступна виртуальная машина v10 (update24). Можно загружать PDF темплейты в Designere. У меня к сожалению пока не получилось. Создал простую ПДФ форму в Acrobat, загрузил в ER Designer, он распознал поля. Но сохранить не получается даже без маппинга, ошибка Object of class 'ERTextFormatFieldComponent' already serialized. Возможно ПДФ форма некорректная.
Может у кого есть PDF template который показан на скриншотах https://docs.microsoft.com/en-us/bus...-pdf-templates чтобы посмотреть структуру
Есть ли способ трансформировать Excel/Word template с header/lines например дефолтный ERVendOutPaymControlReport, который доступен в ER для BACS, в PDF template, у меня Acrobat их не респознал.
Задача стоит такая, есть Word template с графикой и надо используя ER создать Remittance advice PDF и послать его по емейлу. Пока создалось впечатление, что придется делать PDF template, и ёще не понятно работает ли он с несколькими строчками или только фиксированные поля.
Старый 22.03.2019, 03:00   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от rDenis2 Посмотреть сообщение
Electronic reporting - Generate documents in PDF format by filling in PDF templates
Данный функционал предполагается April 2019 по их расписанию
These release notes describe functionality that may not have been released yet. To see when this functionality is planned to release, please review What’s new and planned for Dynamics 365 for Finance and Operations. Delivery timelines and projected functionality may change or may not ship (see Microsoft policy).
При этом конечно их policy это нечто.
https://www.microsoft.com/en-us/lega...isclaimer.aspx
То что мы пишем это только то что мы думаем на момент написания. Из-за того что рынок это рынок и мы никак не может понять что же для вас лучше, пожалуйста не верьте тому что мы пишем, мы все равно ни за что не отвечаем.
В любой момент времени мы может изменить свои обещания или вовсе о них забыть. В любом случае мы вам об этом не скажем, ищите сами на нашем сайте то на что вам все равно нельзя полагаться.
Добрый и жующий человек выше дал ссылку на PDF.
Старый 22.03.2019, 10:50   #4
4seti is offline
4seti
Аватар для 4seti
2 / 28 (1) +++
Через Import from PDF делаете? С ним похоже есть какая-то бага в случае если формат отнаследован от другого.
Можно попробовать Workaround - под нужной нодой (Folder/PDF Merger) просто создать новый PDF File, выбрать нужный темплейт, потом пройти в Import -> Update From PDF, выбрать нужный темплейт, группировку если нужна, и нажать "ОК".
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (10), rDenis2 (1).
Старый 22.03.2019, 13:49   #5
rDenis2 is offline
rDenis2
"Можно попробовать Workaround - под нужной нодой (Folder/PDF Merger) просто создать новый PDF File, выбрать нужный темплейт, потом пройти в Import -> Update From PDF, выбрать нужный темплейт, группировку если нужна, и нажать "ОК". "
Спасибо! Это сработало.Первый узел PDF Merger а под ним PDF File. Получилось сохранить дизайн, и сгенирировать ПДФ для vend payment journal. Правда напечаталась только одна строка - первая. Возможно template надо делать подругому, буду смотреть дальше.
Миниатюры
Старый 22.03.2019, 14:40   #6
4seti is offline
4seti
Аватар для 4seti
2 / 28 (1) +++
PDF не умеет в иерархическую структуру и "размножай мне строки пока я ввожу данные", каждое поле в PDF Form - имеет свое имя, причем в нем нет групп, все эти разделители через точку по сути просто "украшение". Когда происходит в ER импорт формы, Importer/Updater пытается распознать "группы" по этим точкам и создать виртуальную структуру, по этому например если нужно много строк, нужно сделать таблицу прям в PDF и на каждую строку выделить какой-то паттерн имен, например:
Row1: Name_1, Address_1, User_1
Row2: Name_2, Address_2, User_2
RowN: Name_N, Address_N, User_N
в ER можно повесить Binding прям на PDF Group, и вот эти имена генерить в процессе, т.е. повесить доп. binding на имя:
Вот простенький пример с 1095c формой.
Имя в списке формата используется для поиска нужной ячейки для ввода информации, но может быть преопределено в рантайме через свойство Name На форме Mapping.
Более подробно можно прочитать на MS Docs, ссылка была ранее.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), rDenis2 (2).
Старый 23.06.2019, 13:39   #7
rDenis2 is offline
rDenis2
Добрый день, спасибо за пример выше, сейчас я пытаюсь сделать что-то подобное, возникли некоторые проблемы, с кокторыми возможно вы тоже сталкивались
Также вышла статья от МС, где показан пример заполнения ПДФ и динамического именования полей
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...r-fillable-pdf
Для создания ПДФ формы я использую Adobe experience Manager-Forms Designer. По структуре похоже для примера выше вы использовали что-по похожее.
Форма выглядит так в Designer.
Имена полей в теле документа отличаются только числом. Чтобы можно было применить динамическое именование. Например первый столбец Details2.Invoice_1, Details2.Invoice_2, Details2.Invoice_3.. Details2.Invoice_8 (pic1)
Я загрузил пдф фрому в ER и выбрал группировку при импорте, интересно как структуру ПДФ формы отобразил ER (pic2)
Потом я удалил эти поля и вручную создал заново с динамическиму именами, cделал маппинг
Структура в ER (pic3)
Проблема которая появилась, сгенированный ПДФ открыватся с ошибками в Acrobat Reader, в других ридерах (если Chrome или PDfEscape) открывается нормально.
Ошибки такого типа в Acrobat Reader, похоже по каждому полю формы, Malformed SOM expression: (pic4)
Непонятно откуда добавляется FieldRenamigContext_0 часть и как это исправить. Может что-то можете посоветовать при создании ПДФ формы, спасибо.
Миниатюры
ID:	12337   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12339   Нажмите на изображение для увеличения
k3technical: Running an Electronic Report from a menu item Blog bot DAX Blogs 3 05.09.2017 15:37
ax-erp: Walkthrough: Creating a Report Bound to a Report Data Provider Class (X++ Business Logic) [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2012 11:11
sumitsaxfactor: Report Design and Controls Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2012 22:11
ax-erp: Save SSRS report to pdf that uses Controller classes [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
