Оказалось, что растет ldf файл аксаптовской базы.
Пойман с поличным при ребилде решения. Причем растет с приличной скоростью. На почти 900 Мб за один раз. ldf был безжалостно зашринкован, место освободилось. Хэппи энд. X++: USE [AxDB]; GO ALTER DATABASE [AxDB] SET RECOVERY SIMPLE; GO DBCC SHRINKFILE ([AXDBBuild_Log], 1); GO ALTER DATABASE [AxDB] SET RECOVERY FULL; GO Но, как водится, ответ породил вопросы. Что такого делается в VS при сборке решений/проектов, что растет лог транзакций? |
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (2). |
За это сообщение автора поблагодарили: A_BAS (1). |
select * from CLASSIDTABLE select * from ENUMIDTABLE select * from ENUMVALUETABLE select * from TABLEIDTABLE select * from TABLEFIELDIDTABLE |
Сообщение от A_BAS
![]() Оказалось, что растет ldf файл аксаптовской базы.
Пойман с поличным при ребилде решения. Причем растет с приличной скоростью. На почти 900 Мб за один раз. X++: USE [AxDB]; GO ALTER DATABASE [AxDB] SET RECOVERY SIMPLE; GO DBCC SHRINKFILE ([AXDBBuild_Log], 1); GO ALTER DATABASE [AxDB] SET RECOVERY FULL; GO |
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (2). |
