Старый 11.10.2018, 14:13   #27
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
В init() после super() не работает, первым делом попробовал.
Я все-таки надеюсь на Extended Style - судя по значениям енума, там именно что кастомные стили предполагаются. Вопрос, где они настраиваются / программируются. На вскидку не нашел ни в АОТ, ни в css. Но я тот еще программист
Все же хочется сделать какую-то заднюю линию.
Можно ли делать в стиле ASP.NET типа
Код:
Control.Attributes.CssStyle.Add(HtmlTextWriterStyle.Color, "red");
или там
control.AddCssClass("MyCss");
и насколько примеры из ASP.NET работают для D365FO.
Или единственный путь это создание расширенного контрола и техника PHP для супер спецов по front-end в D365FO (задолбался писать имя продукта и искать по нему).
Extensible controls use a declarative HTML-based binding syntax to bind HTML element behaviors to properties, commands, JavaScript expressions, and JavaScript functions. These bindings are parsed at run time, and the resulting HTML is injected into the DOM.
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...nsible-control
D365 изменение MR reporting tree из кода syl DAX: Программирование 2 08.08.2018 20:06
erconsult: Copy-paste automation in D365 FO with a keyboard emulator Blog bot DAX Blogs 5 10.01.2018 13:42
Изменение ширины колонки Table контрола IKA DAX: Программирование 2 11.04.2014 18:12
изменение шрифта в инфо fialka DAX: База знаний и проекты 21 02.03.2007 11:52
Как отловить изменение контрола erudit DAX: Программирование 1 15.05.2003 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
