Старый 19.05.2018, 15:10   #1
Romsn is offline
Romsn
Запрос предложения
Привет!
После создания и отправки в WorkFlow Заявки на закупку, пытаюсь создать Запрос предложения из созданной заявки, но в окне выбора компании не отображаются строки номенклатур. Номенклатуры в заявки при этом как из каталога используемые продукты (со всеми полагающими аналитиками), так и не из каталога.
Подскажите пожалуйста, какую настройку нужно выполнить, для отображения строк номенклатур, при создании Запроса предложения из заявки на закупку.
Старый 21.05.2018, 12:59   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Строки видны либо владельцу всего бизнес-процесса (Workflow), либо получателю Задачи по этому процессу. Например, если вы администратор, зайдите в журнал документооборота, выберите внизу задачу конкретного пользователя и поменяйте его на себя кнопкой "Назначить повторно" - после этого перезайдите в форму заявок и при создании Запроса предложения должны увидеть строки.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Romsn (1).
Старый 27.05.2018, 09:38   #3
Romsn is offline
Romsn
Спасибо!
закупки и источники, запрос предложения, заявка на закупку
Statement, запрос (несколько) с транзакцией Pandasama DAX: Программирование 6 01.12.2022 01:35
Как класс->запрос->форма. Как такое создать? kitty DAX: Программирование 16 09.09.2014 12:52
ГФО, использование "Запрос - функция" в ГФО AnGor DAX: Функционал 4 13.05.2011 23:43
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Перевод CRM предложения в заказ. e-Car DAX: Функционал 0 24.08.2006 16:17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
