Кстати в АХ7 реализована наконец-то параллельная синхронизация, т.е. выполняется побыстрее при 100% загрузке процессора Документ "Microsoft Dynamics AX 2012 White Paper: Deploying Customizations Across Microsoft Dynamics AX 2012 Environments" описывает довольно экзотические способы снижения downtime "Import a model store with minimal downtime", интерестно так кто нибудь делает? Цитата:
To reduce downtime, we recommend that you import the metadata into a new schema next to the old one, and then switch to the active schema. This methodology lets users continue using the system until the AOS instance needs to be restarted so that the new schema can be applied.
Последний раз редактировалось trud; 19.02.2017 в 14:31. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). | |
Сообщение от trud
Все же думаю алгоритм немного кривоват, а не "физические диски". т.е. самый простой случай - запускаем синхронизацию без каких то изменений в структуре данных. она работает минут 20
Кстати в АХ7 реализована наконец-то параллельная синхронизация, т.е. выполняется побыстрее при 100% загрузке процессора а можно подробнее про параллельную синхронизацию в акс7 или ссылку? похоже, я пропустил. |
#4 |
А толку с нее ? В продуктиве MS сам деплоит, и резервирует на все про все 5 часов. По факту - последнее время управляются за 2.5-3
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: trud (1). | |
#5 |
Кстати вчера вышел Update4, теперь обещают greatly reduced ![]() Цитата:
Apply deployable packages with reduced downtime.
Currently, the average downtime needed to apply a single package in an environment deployed through LCS is 5 hours. With this feature, the package application is optimized so that the downtime is greatly reduced. |
#6 |
Таки там с двух сторон пилят - и платформу, и LCS (в январе кажется начали независимые шаги типа накатывания бинарных обновлений на AOS-ы исполнять параллельно). У нас и на Update 2 процесс ускорился с 5 до 3 часов
Кстати а вот вопрос - если после обновления надо что-нибудь поотлаживать на копии текущей рабочей БД, сколько времени по факту занимает получение такой копии? я так понимаю создается запрос в поддержку на получение копии БД, который может выполняться 1 бизнес день?, потом еще сколько то на развертывание этой копии.. и т.д. Как вы решаете такое?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#7 |
P.S. Ждать пока задеплоятся все отчеты - совсем необязательно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 19.02.2017 в 17:51. |
#8 |
По поводу 7ки на яммере МС писали что и сейчас весь downtime уходит на синхронизацию, мол они работают над этим но пока ничего не придумали
#9 |
Сообщение от trud
Документ "Microsoft Dynamics AX 2012 White Paper: Deploying Customizations Across Microsoft Dynamics AX 2012 Environments" описывает довольно экзотические способы снижения downtime "Import a model store with minimal downtime", интересно так кто нибудь делает?
Я, может, крамольную вещь скажу, но в моей практике очень часто бывает нужно обновлять рабочее приложение без одновременного перезапуска всех АОСов. Это связано с тем, что обычно АОСы делятся на различные группы по функциональной нагрузке:
При обновлении рабочего приложения, как правило, переносится функционал, который влияет на одну-две-три группы АОСов с т.з. используемых подмножеств функционала приложения, но очень редко - на все группы сразу. Да, может, это нельзя в каждом случае математически точно обосновать, но из опыта поддержки того или иного приложения обычно это достаточно очевидно. И вот наиболее удобным был бы способ обновления рабочего приложения, который позволял бы разнести во времени перезапуск различных групп АОСов. Скажем, online-интеграциям через WCF-сервисы может быть без разницы, что обновились какие-то формочки для Windows-клиента Аксапты, а АОСам разноски розницы - без разницы, что обновилась логика сводного планирования. Но штатного варианта по сути выполнять две разные версии приложения на разных группах АОСов, к сожалению, нет. |
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (10), trud (2), sukhanchik (5), ax_mct (5). | |
| Теги |
| ax2012, как правильно, обновление, синхронизация |
| Опции просмотра | |
