Сообщение от Михаил Андреев
Есть мысль - проверить поле Статус в данном Способе оплаты и поставить значение Нет.
Сообщение от Dactil
Обычно такая ошибка вылезает при разноске журнала исходящий платежей. Аксапта как бы намекает, что нужно сформировать платежные поручения перед разносной. В строках журнала кнопка "Функции - Создание платежей". После успешного создания статус платежа изменится на "Отправлено"
Для документа выписки, который связался автоматом с журналом платежей, статус как раз Отправлено. Если журнала нет, то мануал по РУ5 говорит так Цитата:
для операций, не связанных с журналом-источником, будет создан и разнесен журнал ГК. Имя журнала задается в поле Журнал платежей в параметрах модуля Банк (Банк / Настройки / Параметры / вкладка Банк).
MCTS
а можно чуть поточнее- разносится исходящая выписка- то есть изначально была строка платежей, выгруженная в клиент банк- и по ней приходить оплата?
при этом у строки журнала платежей который был ранее создан- тот же ваучер что в инфологе с ошибкой? я сталкивался с такой ошибкой но не помню причину и как правили- потому прошу уточнить. |
Сообщение от ashu
![]() а можно чуть поточнее- разносится исходящая выписка- то есть изначально была строка платежей, выгруженная в клиент банк- и по ней приходить оплата?
при этом у строки журнала платежей который был ранее создан- тот же ваучер что в инфологе с ошибкой? я сталкивался с такой ошибкой но не помню причину и как правили- потому прошу уточнить. Получается, что в способе оплаты статус нужно оставить "Нет" и тогда система сможет разнести журнал с платежом, по которому в АХ не создавалась платежка. Остается непонятным: - как АХ определяет способ оплаты для выписке без строк журнала - не опасно ли оставлять в способе оплаты статус "нет" для разноски и зачем нужно это поле вообще |
MCTS
не правильные выводы.
прошу прощения улетаю. завтра отвечу на вопрос- ибо именно с ним сталкивался и успешно решал |
Так в чем я не прав или что не знаю про статус платежа в журнале?
MCTS
вообще по идее надо в настройках указать статус платежа= нет.
тогда будет вот что: если строка журнала была создана- а по ней потом ПП, и импортирована выписка- то при разноске останется статус строки Отправлено, и разноска пройдет без ошибок. если же будет разнесена просто выписка- без предварительно создания ПП, то при разноске выписки система создаст строку со способом платны= Нет, а так как в настройка способа оплаты будет указано такое же значение- то система разнесет данный платеж. должно быть так. |
