Старый 26.08.2016, 09:28   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от MazZzDaI Посмотреть сообщение
При интеграции AX и стороннего приложения (СП) появилась необходимость использования транзакции на несколько последовательных действий, например:
1. СП вызывает сервис создания данных в АХ; АХ создаёт данные и возвращает ответ СП; СП сохраняет у себя результат;
2. СП вызывает сервис разноски ранее созданных данных в АХ; АХ выполняет действие и возвращает результат об успешной разноске; СП фиксирует у себя успех.
Схема простая, но добавив вероятность падения канала связи, СП не получит ответ 2 и откатит (rollback) свою транзакцию, включая результат 1.
Кажется, это называется chatiness: у вас в СП есть одна транзакция на оба действия (передачу данных и разноску документа), но в AX вы почему-то передаете это отдельными сообщениями вместо того, чтобы передать одним сообщением вида "прими данные и разнеси документ".
Предполагаю необходимость костылизации механизма, например, удаление данных разноски АХ при возобновлении связи, согласование данных, стек данных, время жизни документа; но такое решение не масштабируемое и громоздкое.
В целом, мне кажется, любая синхронная интеграция с выполнением разноски в Аксапте будет не масштабируемой и громоздкой. Но если у вас в СП отправка и получение результата разноски для простоты сделаны в одной транзакции, то и в АХ это должно быть одно сообщение.
А вообще, по поводу разносок в AIF - как раз сейчас идет обсуждение в другой ветке
aif
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
Dave: AIF Configuration and Additional Findings Blog bot DAX Blogs 1 04.11.2009 17:29
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Откат транзакции за вчерашний день??? Возможно в SQL2000??? director DAX: Администрирование 5 16.12.2005 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
