Ну вот чуть-чуть осталось! буквально последний шаг!
Сейчас имеем - 1.Win2008R2-x64 + MSSQL 2008R2 x64 2. Win2008R2-x64 + АОС 2. Win2003Server 32bit + АОС 32bit + клиент + WSS30 - спец. для EP сделал сервер! Установка прошла успешно! Руками создал в WSS веб-приложение, потом установщик развернул на него шаблон, руками создаю семейство веб-узлов, выбираю в настройках шаблон EP - идет, идет... и вываливается на пустую страницу! ошибка 404! ![]() В Аксапте смотрю - в Веб узлах пусто, а в управлении развертыванием - есть. Ну и соответственно - ролевые центры не работают! ![]() Что еще можно посмотреть? Пользователей всех служебных во все группы напихал, всех админами сделал!
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2 |
Все снес - делаю заново по книжке - AxInstallationGuide_RU_RU
Все прекрасно, сначала BC, потом АОС (приложение на другом сервере), потом Клиент потом сверху SP1. Пробуем ролевой центр - все практически нормально, но опять - в самом конце... Цитата:
Вход в функцию CurrentUserAlias
Выход из функции CurrentUserAlias Создание нового узла корпоративного портала со следующими параметрами:\n URL-адрес: http://AX5EP/sites/AX5\n Название: EP Site\n Код языка: 1049\n Учетные данные владельца: DOMAIN\user URL-адрес веб-службы администрирования: http://ax5ep:7601/_layouts/ep/WSSAdmin.asmx Information: Режим отладки отключен. Возникла ошибка при создании нового узла программой установки. Базовое соединение закрыто: Непредвиденная ошибка при приеме. System.Net.WebException в System.Web.Services.Protocols.WebClientProtocol.GetWebResponse(WebRequest request) в System.Web.Services.Protocols.HttpWebClientProtocol.GetWebResponse(WebRequest request) в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) в Microsoft.Dynamics.Framework.Deployment.Portal.WSSAdmin.CreateSite(String Url, String Title, String Description, Int32 Lcid, String WebTemplate, String OwnerLogin, String OwnerName, String OwnerEmail, String PortalUrl, String PortalName) в Microsoft.Dynamics.Framework.Deployment.Portal.EPDeployment.CreateDefaultEPSite(String virtualServerUrl) Не удается прочитать данные из транспортного соединения: An existing connection was forcibly closed by the remote host. System.IO.IOException в System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) в System.Net.PooledStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) в System.Net.Connection.SyncRead(HttpWebRequest request, Boolean userRetrievedStream, Boolean probeRead) An existing connection was forcibly closed by the remote host System.Net.Sockets.SocketException в System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) в System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) Статус возврата API: Warning Выход из функции Microsoft.Dynamics.Framework.Deployment.Portal.IEPDeployment.InstallEnterprisePortal === Установка была завершена с незначительными ошибками или предупреждениями. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале. Почему? Что ему надо? Как победить?
Гугл выдает много результатов на фразу AX EP "An existing connection was forcibly closed by the remote host"
Ничего не помогло? |
| За это сообщение автора поблагодарили: egorych (3). | |
Талантливый разгвоздяй
В топку Installation Guide по 4.0 и 2009 там как-то криво было описана установка с порталом, помогал метод проб и ошибок.
Очень вменяемая инструкция была на mazzy.ru, по ней когда-то давно без проблем установил портал: Установка AX 2009 на одном компьютере на MS Windows Server 2008 |
Яхууу! Наконец-то!
Таки надо читать в первоисточнике! Solutions Monkey: w3wp crash while installing EP or creating EP site - вот это помогло! недоставил кое-что! Та инструкция хороша, если надо все в куче - а на раздельно надо поизвращаться!
| За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1). | |
| Теги |
| ax2009, enterprise portal, ролевой центр, установка |
