Старый 22.10.2014, 11:27   #5
zuzka is offline
zuzka
Аватар для zuzka
131 / 10 (1) +
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
Нет, срабатывает не только при изменении данных пользователем через форму но и при изменении данных пользователем напрямую в таблице. Так что вы действовали в правильном направлении.
И не забывайте, что property codeunit 423 SingleInstance = Yes.
Все логирует отлично) Вчера тупо смотрел на логирование вставки - пока не обратил внимание что в логах такого типа у нас нет... Тригера OnGlobalInsert нет!!! Дописал - но не работает, изменения в других тригерах втягивает, может что-то не доребутилось...
Если изменения кодом логировать не надо, то тогда остаются изменения, сделанные пользователем: тогда вообще не нужно ничего программировать, настраиваете в Change Log Setup (Table) / Change Log Setup (Field) нужные вам таблицы / поля и тип изменений и всё, логирование производится автоматом.
Изменения кодом втягиваются в лог, но только те что проходят через тригер OnModify (отрабатывает OnGlobalModify???) - посмотрю что с этим можно сделать)У нас фактически все на OnModify висит...
Как только вы проиграете, все ваши прошлые победы забудут.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
