Сообщение от Роман
![]() Отчеты, кю, датапорты и тп. никак не связаны с этим, т.е. если через них изменять данные, то это в лог не запишется. Если только в этих отчетах на каждое изменение не прописать вызов соотв. функций из ChangelogManagment.
Можно в SQL на триггерах таблиц прописать код, тогда будет все логироваться. В 2008 sql добавлена какая-то возможность логирования, которую можно задать через интерфейс Менеджмент Студио, но это будет влиять на производительность. ЧТобы не ковыряться в том, что вам переписали внедренцы в НАВ - установите демо базу Кронуса. Спасибо в виде "+") завтра продолжу дальнейшие изыскания в этом направлении.
Как только вы проиграете, все ваши прошлые победы забудут. |
И не забывайте, что property codeunit 423 SingleInstance = Yes. |
Сообщение от AlexB
![]() Если изменения кодом логировать не надо, то тогда остаются изменения, сделанные пользователем: тогда вообще не нужно ничего программировать, настраиваете в Change Log Setup (Table) / Change Log Setup (Field) нужные вам таблицы / поля и тип изменений и всё, логирование производится автоматом.
У вас в codeunit 1 небыло до сих пор триггера OnGlobalInsert()? Ничего себе... Попробуйте проставить в дописанном вами триггере OnGlobalInsert() в properties ID = 21. O вообще сравните ID всех триггериов для логирования в вашей ДБ и в голом cronus'e.
Судя по комментариям в Documentation он был, но его удалили.... Работаю над восстановлением)
