Старый 14.07.2010, 13:52   #1
vovka_imported is offline
vovka_imported
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Если вариант пересчитывать из базовой в требуемую неприемлим, организуйте минус-контроль в разрезе единица измерения-товар, перед продажей(расходом) в ед. измерения, отличной от единины складского хранения списывайте складскую единицу и приходуйте продажную (расходную) ед. измерения
да, что то на подобии такого варианта как раз и родилось, просто пытаюсь понять на сколько корректное решение получилось и поэтому хочется узнать стороннее мнение.
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Если коробку нельзя разукомплектовать, ИМХО, это разные товары. То есть в вашем случае должно быть 3 товара. Есть еще подозрение, что у вас и себестоимость будет разной для 10 штук отдельно и 10 штук в коробке
себестоимость одинаковая
Плодить товары по единицам хранения в этом случае точно не комильфо. Вопрос ТС - себестоимость собираетесь учитывать или нет?
да, себестоимость учитывается.
с коробками не очень наглядный пример видимо получился, т.к. да, логично, что возникли сразу вопросы о себестоимости ...
давайте попробуем немного изменить задачу:
пусть Т1 это будет лист ДСП, учет потребления ведется в км.метрах, базовая единица кв.метр.
единицы хранения на складе сырья:
лист1 = 4кв.м.
лист2 = 5кв.м.
единица хранения и потребления в цехе кв.м.
единица закупки - кв.м.
соответственно требуется знать, какого формата имеются листы и в каком количестве на складе хранения и при этом соответственно в перемещениях нужно контролировать остатки в разрезе по каждой единице измерения
Старый 15.07.2010, 07:21   #2
Arshak is offline
Arshak
Сообщение от vovka Посмотреть сообщение
лист1 = 4кв.м.
лист2 = 5кв.м.
попробую я что то сказать..
у меня у клиента такая же ситуация с линолиумом.
мое мнение таково что у Вас нет разных единиц измерения
лист1 = 4кв.м.
лист2 = 5кв.м
это скорее всего ближе к лотам.
я клиенту предложил приходовать каждый лот(лист, кусок)отдельной строкой, соответственно получите в ТКО несколько строк соответствующиие листам.
В этом случае Вы легко видите открытые позиции (соответственно требуется знать, какого формата имеются листы и в каком количестве на складе хранения)
а вот для продаж и премещений , скорее всего, надо придумать признак по которому контролировать целостность лота при продаже или перемещении.
я думаю галочка в товаре и пару строк в КЮ продаж и перемещений спасет ситуацию.
ИХМО
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
