Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 14.12.2009, 10:51   #1
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Довелось прослушать презентацию Nav 5.0 и в частности модуля электронной отчетности.
Судя по датам, то это была не презентация Nav 5.0 и в частности модуля электронной отчетности, а только рассказ о локальной функциональности, выпущенной в последнее время.
Как выяснилось, что многие партнеры не знают про новые выпуски, что уж о клиентах говорить.
Дело конечно хорошее и для коробочной версии (express насколько я понимаю позиционируется именно таковым) безусловно нужное.
Ошибаетесь. Пока еще в бюджет проекта по внедрению express закладывается определенное количество часов партнеров. Да и продаем еще через партнеров.
Насколько я понял из презентации (если ошибаюсь - поправят ) эти данные обновляются вместе с выходом фиксов.
Имхо, стоит разделить обновление кода приложения и настроек отчетности.
Ошибаетесь. Выходят настройки в отдельно. Просто последнее обновление совпало с выходом FP3 в июне. До этого в был отдельный выпуск. И на презентации было сказано, что скачать актуальные настройки проще всего из последней версии демо-базы данных. А это разные вещи . Как они выходят и откуда их проще всего взять, что бы не ходить по куче ссылок (благо все обновления к FP3 собраны в одном месте).
Старый 14.12.2009, 13:56   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
А можно как-то собирательно-накопительно документацию делать? Вот как пример недавно был по НДС - человек читал доки, которые относятся в ФП3, а обновление 1 формы было в ФП1. В итоге хорошо, что Андрей обладает хорошей памятью и послал в нужном направлении. А если бы нет?
Хорошо было бы иметь накопительную (то есть актуальную) документацию по разделам, например:
- финансы
- налоговый учет
- банк-клиент (желательно исправленный так, как писал недавно Денис)
- электронная отчетность
Старый 14.12.2009, 16:17   #3
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
- финансы
- налоговый учет
Если Вы не заметили, то уже в течении года в общем-то и пытаемся идти в этом направлении.
Например, по эл. отчтености обновляется единый докумень, по налоговому учету только из-за этого пришлось переписать всю предыдущую документацию.
По финансам не вижу смыла деражать единый документ, так как он будет огромным и все изменения Вы там не найдете.
Просто, если в текущем обновлении какая-то функциональность не затронута, то она и не войдет в состав выпуска. Вот и приходится ее искать в предыдущих выпусках.
Старый 14.12.2009, 17:03   #4
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Может документацию на отдельной страничке выложить и обновлять по мере выходов ФП? Как с самими ФП сделано?
Там же можно отмечать каждый документ флажком "Изменен" или "Новый".
Можно кстати на той же странице еще одну табличку создать (под ссылками на ФП) и туда все.
Старый 23.12.2009, 11:48   #5
rmv is offline
rmv
Сообщение от gala
Радует слова "Пока" и "еще", значит с направлением угадал верно.
Косвенный показатель востребованности новых выпусков.
Сообщение от gala
Сообщение от rmv
Нехватает самой малости - возможности экспрессом получать актуальные настройки как шаблонов отчетности, так и настроек финансовых и регламентных отчетов. Идеальный вариант - просто скачивать с сайта MS прямо в Наве.
Это в планах на следующих год/новую версию. На первых этапах это место будет, скорее всего доступно зарегестрированным партнерам, потом, будет клиентов подключать.
Приятно быть услышанным, думаю после реализации такого функционала интерес к новым выпускам возрастет. Надеюсь версионность будет предусмотрена и конфетки достанутся не только пользователям последней разрабатываемой версии.
Сообщение от gala
Ошибаетесь. Просто последние выпуски так совпали.
В любом случае, если обновляются шаблоны или настройки, то файлы, которые можно загрузить поставляются отдельно в составе выпуска.
Если изменений не было, то найти их можно только в последнем выпуске демо-базы
Уверен, скачать с сайта и полазить в демо-базе, изучая что из каких табличек переносить в боевую базу и какие настройки менять весьма познавательно, но к сожалению не всегда на это есть время. Радует, что проблему признаете, и собираетесь решать (сужу по посту выше).
Собственно цель моего нытья в этом топике - попробовать поменять подход российского MBS к локализации и поддержке своего продукта
Коль выпустили NAV Express задекларировав типовой функционал и минимальной срок внедрения - поменяйте подход от продажи последней версии через партнера и редкому выпуску сервис-паков к полноценной поддержке тиражируемого продукта. Ну хотя для партнеров . А то все наступают на одни и те же грабли, исправляют одни и те же ошибки, меняют одни и те же настройки и отчеты.
Старый 24.12.2009, 00:45   #6
RedFox is offline
RedFox
+100
Старый 26.08.2010, 08:54   #7
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
+100
Что бы партнеры не исправляли одни и те же ошибки, не меняли одни и те же настройки, то про это надо хоть кому-то сказать. .
В MS для этих целей есть служба поддержки, куда и следует регистрировать запросы партнером.
В версии NAV 2009 были по возможности исправлены ошибки, с которым сталкивалась сама, когда приходилось работать на живых проектах, а так же ошибки, которые целенаправлено (и по собственной инициативе)регистрировал один из партнеров в службе поддержки. За что ему хочется сказать отдельное спасибо.
Для предложений о развитии есть в MS система MS Connect. Куда я Вас и призываю обращаться. http://connect.microsoft.com/ . За локальную функциональность отвечаю я, за все остальное - менеджер соответствующего направления из Дании. И поверьте, они его читают, и отвечают.
Результаты работы, может быть и не скоро получатся (особенно, в части глобальных изменений), но если ничего не делать, то вообще никогда.
В связи с тем, что функциональность для NAV 2009 SP1 уже определена, а в теме разобраться очень трудно, то я ее решила закрыть текущее обсуждение .
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
