Старый 13.12.2009, 23:29   #5
mreva is offline
mreva
Аватар для mreva
8 / 10 (1) +
Сообщение от Wooldoor_Sockbat Посмотреть сообщение
если руками ничего не правилось в книгах операций, то причина может быть ее одна:
у вас несколько настроек Товарная Группа + Склад, следовательно, надо сверять не с Фин. Счетом, а с суммой нескольких Фин. Счетов.
К сожалению не версия не 5.1, а 4.3.
А где можно посмотреть эти настройки?
Ручные правки операций можно как-нибудь отличить от тех, которые делалались программой?
Ручные операции, введенные в систему, легко отличить по различным косвенным признакам - например по кодам журналов, которые использовались для ввода, или по глючному пользователю, которому нужно оторвать руки )). Вообще, неплохо иметь настроенный лог _изменений_ на основные таблички (как минимум на 17ю) чтобы можно было потом найти виноватого. Ну или бэкапчик поднять старый.
Есть еще общеизвестое использование "Дедуктивного метода" - от общего к частному: обнаружить день, в котором закралось расхождение. Общий принцип - построение обеих обороток на одну и ту же конечную дату и попытки выявления даты, на которую все пока сходится, а затем либо последовательно прощелкать по дням и найти за какой не бьется, или методом половинного деления периода - так может быть быстрее.
Когда глючный день локализован и круг поисков сужен, намного легче расковырять операции, которые не соответствуют друг другу...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
