если руками ничего не правилось в книгах операций, то причина может быть ее одна:
у вас несколько настроек Товарная Группа + Склад, следовательно, надо сверять не с Фин. Счетом, а с суммой нескольких Фин. Счетов. |
у вас несколько настроек Товарная Группа + Склад, следовательно, надо сверять не с Фин. Счетом, а с суммой нескольких Фин. Счетов. А где можно посмотреть эти настройки? Ручные правки операций можно как-нибудь отличить от тех, которые делалались программой? |
Сообщение от Wooldoor_Sockbat
![]() Цитата:
у вас несколько настроек Товарная Группа + Склад, следовательно, надо сверять не с Фин. Счетом, а с суммой нескольких Фин. Счетов. А где можно посмотреть эти настройки? Ручные правки операций можно как-нибудь отличить от тех, которые делалались программой? Есть еще общеизвестое использование "Дедуктивного метода" - от общего к частному: обнаружить день, в котором закралось расхождение. Общий принцип - построение обеих обороток на одну и ту же конечную дату и попытки выявления даты, на которую все пока сходится, а затем либо последовательно прощелкать по дням и найти за какой не бьется, или методом половинного деления периода - так может быть быстрее. Когда глючный день локализован и круг поисков сужен, намного легче расковырять операции, которые не соответствуют друг другу... |
#4 |
Либо в самой оборотке поставить фильтр по учетной группе товара и склада.
