В общем случае алгоритм действий такой:
Дано - SQL Server 2005 установленный в дефолтной конфигурации и клиент Navision 4.0 1) Cоздаем БД из Navision. (Файл - БД - Создать). Если прав пользователя достаточно, база нормально создается. 2) Пытаетмся открыть базу (Файл - БД - Открыть). Получаем ошибку несоответствия типов. Она из себя представляет примерно такое сообщение: "Ошибка несоответствия типов в таблице Сессия. Тип Navision - Integer. Тип SQL - Bigint" 3) Лезем в SQL Server Management. В своствах созданной БД выставляем совместиомсть: Option - Compability Level - SQL Server 2000. Рестартим SQL-сервер. 4) Открываем вьюху Session на редактирование и в перечне колонок меняем источник колонки "Wait time": CASE WHEN SP.[blocked] <> 0 THEN 'SP.[waittime]' ELSE 0 END меняем на CASE WHEN SP.[blocked] <> 0 THEN 'SP.[waittime] AS INTEGER' ELSE 0 END 5) Теперь можно восстанавливать БД из fbl-файла. Нюанс второй - про Windows-авторизацию напишу чуть позднее |
