Да с REC-ом то всё понятно. Просто когда я увидел конструкции вроде
lrec.COPY(Rec); lrec:=Rec; решил, что такое стоит выполнять только с временной таблицей, думая что в противном случае это может внести изменения в реальные данные. Видимо нужно ещё почитать документацию ![]() Спасибо! Код фунициклирует. Вопрос такой: а есть ли при этом возможность данные править и чтобы изменения сохранялись? |
Сообщение от e-statik
lrec.COPY(Rec); lrec:=Rec; решил, что такое стоит выполнять только с временной таблицей, думая что в противном случае это может внести изменения в реальные данные. Видимо нужно ещё почитать документацию ![]() Спасибо! Код фунициклирует. Вопрос такой: а есть ли при этом возможность данные править и чтобы изменения сохранялись? Я думаю можно, скорее всего главное чтобы изменеия не коснулись значений полей по которым наложен фильтр, хотя не факт. Надо пробовать Если будете эксперементировать, буду благодарен если сообщите результаты |
Сообщение от zub
Скорее всего если убрать COPY(REC) то все будет зависить от признака выдавать запись или нет при анализе lrec
Тогда будет всеравно какой фильтр наложен на форму, но не вижу этому применения, хотя гепотетически это возможно. |
Не, ну наверное можно будет как-нить извратиться .. Держать записи, показанные при открытии во временном буфере и отображать ИЛИ удовлетворяющие условию ИЛИ имеющиеся в буфере .. Всегда можно что-то сделать.
Попробуйте в приведенных выше функциях заменить lrec.COPY(REC) на lrec:=REC;
