Старый 22.07.2005, 15:37   #1
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
К сожалению, с помощью стандартных объектов automation и OCX, получить хендл нельзя.
В качестве более изящного способа могу предложить реализовать BrowseForFolder через scripting (например на jscript), а вызов диалога выбора папки через Microsoft Script Control.
В общих чертах это будет выглядеть так:
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>
CREATE(MsScriptControl);
Str := 'function browse()';
Str += '{';
Str += '  var WSHShellApp = WScript.CreateObject("Shell.Application");';
Str += '  var SelectedItem = WSHShellApp.BrowseForFolder(0, Prompt, BrowseInfo, StartFolder);';
MsScriptControl.AddCode(Str);
MESSAGE('Ваш путь: %1',FORMAT(MsScriptControl.Run('browse()',SafeArray)));
</div>
Старый 22.07.2005, 15:57   #2
Dimsun is offline
Dimsun
Сообщение от tyrex
Str += '{';
</div>
В таком случае, если я правильно понимаю, диалоговое окно откроется не в модальном режиме: при вызове BrowseForFolder, в качестве Handle передается 0, т.е. Desktop. А пользователь по прежнему сможет работать с Navision, забыв преспокойненько про открытое окно.
Открыть диологовое окно у меня проблем не вызывает, а вызывает сложность заставить это окно открытся в Runmodal режиме, использую только C-AL и стандартные dll.
Dll, которую я использую, была мною скачена с mibuso.com вместе с исходниками. Она используя user32.dll выдает handle активного окна, в моем случае Navision. От туда, кстати, я и взял идею открытия диалогового окна через Automation.
В общем всем Спасибо. Придеться ташить к клиенту эту dll и там на всех машинах, где она может использоваться, ее регистрить..
Старый 22.07.2005, 16:07   #3
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Все таки, могли бы использовать Microsoft Common Dialog Control.
В отчете надо было бы просто первым Item ом сделать таблицу File и добавить небольшой кусочек кода для обработки всех файлов из директории.
Ну, хозяин - барин.
MBS Certified Master in Navision Developer
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
