Старый 26.01.2015, 08:00   #10
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от mikeSch Посмотреть сообщение
...Или переделать заказ в рублевый, пересчитав тарифы из валюты в рубли ?...
делали так на нескольких проектах, это решает в том числе проблему, когда по будущей отгрузке есть частичная предоплата и отгрузку нужно сделать по смешанному курсу (частично на дату предоплату, частично на дату отгрузки - соответственно при смене валюты заказа нужно переводить как раз по этому смешанному курсу). Однако будьте готовы, что это не последняя проблема с НДС, к примеру, если взять калькулятор, то часто ставка полученная расчетным путем на основании строки/итого накладной будет отлична от 10/18% и некоторые клиенты на это жалуются (точнее, они скорее всего жалуются на то, что накладная из аксапте по сумме не сходится с любимой желтой программой бухгалтера =)
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
...есть только маленький нюанс- что корректировка НДС система делает в целом по накладной, а не по строкам ...
если точнее, то коррекция налога работает в разрезе кодов НДС. Если в накладной один код НДС (10% или 18%), тогда в целом по накладной; если в накладной разные НДС (10 и 18) - то можно отдельно скорректировать 10%-ный НДС и 18%-ный НДС. Как по мне, то коррекция НДС не спасет, Т.К. коррекция НДС работает в валюте заказа (т.е. опять же точность до цента, а не до копейки)
валюта, ндс, разноска
Ошибка при крэше Ax4.0 при разноске Заказа на перемещение Xander DAX: Программирование 3 08.12.2011 15:32
Сумма НДС в журнале накладных (Поставщик) Andrux DAX: Программирование 3 20.04.2011 16:13
Ошибка при разноске заказа на перемещение kalex_a DAX: Функционал 5 28.08.2009 15:54
Сумма НДС определяемая расчетным методом AndK DAX: Функционал 12 12.01.2006 14:52
Сумма НДС в руб. при реализации в валюте рассчитывается на основе суммы НДС в валюте Tuple DAX: Функционал 11 16.11.2005 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
