Старый 21.09.2014, 17:44   #1
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
В результате система превращается в одну большую кучу, которая доступна лишь только инкрементальному пониманию большими усилиями - разработчик разбирается с одним небольшим кусочком, а потом делает исходя из этого модификацию увеличивая объем кучи.
Такова суть AX - заплатки и обновления. Куча. Смена языка ничего не изменит. И строгие пространства имен и прочее ни на что не повлияют в этом плане. Это всего лишь гаечный ключ к монстру Как я понимаю смена языка и среды разработки только увеличивает время разработки. И все. Зато хорошо звучит то что можно найти больше программистов и слепить еще большего монстра
Последний раз редактировалось ax_mct; 21.09.2014 в 17:47.
Старый 21.09.2014, 18:24   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Аргументируйте.
Как вы считаете каковы причины того, что мы можем практически безболезненно перейти на новую версию Windows и при этом обновление версии AX является "проектом".
Это не гаечный ключ а способ описания реализации.
Почему вы так считаете?
Старый 22.09.2014, 02:34   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Аргументируйте.
Если у нас есть приложение в Windows которые использует WinAPI напрямую или определенную версию библиотеки (неважно MFC это или .NET Framework) то переход на новую версию Windows может быть безболезненным для данного приложения.
Если у нас есть Add-In или Add-On к MS Word (Excel, Project) например версии 2007 то поддержка следующих версий тоже будет требовать как минимум "проекта".
Наше программирование в AX практически всегда является "Add-In" или "Add-On" поверх прикладного кода который может меняться.
АХ для меня такой большой угловатый механизм, комбайн функционала. Нелепый такой но полезный монстр.
Среда разработки и язык программирования это всего лишь гаечный ключ к монстру. Инструмент, не более того.
"Картостроение" и "паковка" применительно к АХ это прежде всего функционал. А маленькие радости и горести программистов в мире строчек кода это извращения узкого круга гиков.
Вот объясните бизнесу как вам хорошо от того что вы можете вместо трех строчек кода написать одну и от этого просто оргазмируете. Или даже то что айяяй - один и тот же код в десяти местах вместо одного.
С приходом AX 2012 и множества полезностей разработка стала только дороже и дольше. Цена за интеграцию c VS, модели, компиляцию и более сложный фунционал. Это не плохо, это просто более дорогой ремонт более сложного механизма.
В соседней теме звучало мнение о субьективных 30%-40% относительно к старым версиям AX:
Впечатления от работы с MSDAX 2012
Последний раз редактировалось ax_mct; 22.09.2014 в 04:24. Причина: link added
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1).
Старый 22.09.2014, 08:51   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я не писал аддонов, но по опыту работы со скриптами не заметил никкакой обратной несовместимости - что там требуется кроме перебития номера версии в референсах? Тут говорял что аддины обратно совместимы.
Почему интерфейс обязан меняться при этих изменениях?
Меньше строчек надо поддерживать. Меньше возможности внести ошибку.
Еще забыли SSRS.
Интеграцией с VS, моделями, компиляцией (в IL?) можно не пользоваться. Функционал не является средством разработки.
Как по вашему, что из перечисленного внесло наибольший вклад в усложнение разработки?
Старый 22.09.2014, 16:31   #5
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Это как "повезет" или как о совместимости "позаботятся".
Пойнт в том что использовать вызовы "системного" кода такого как WinAPI или популярные стандартные библиотеки - это одно (основываться на текущем фундаменте или на старом фундамента который оставили для совместимости),
а ссылаться на прикладной слой (который меняется) это как на живом существе мансарду строить.
Вы можете сделать в AX свой независимый модуль который будет использовать только свои собственные обьекты AOT (классы, таблицы и прочее) и все может быть хорошо.
Но как только вы используете или ссылаетесь на "не свое" - оно может и более того должно меняться со временем. Это нормально.
Так как чаще всего то что мы имеем в AOT это не "интерфейс", это внутренности сложного существа где все слишком переплетено. Начнем отделять один орган - порвем другие.
Для работы со сторонними системами совместимость интерфейсов (данных, программного) необходима, но для внутренней работы AX это делать нельзя - живой и сложный организм помрет от такой целесообразности.
Меняется функциональность - меняется все. Это оправданно. А то наш глаз который мы пристроили на лоб может оказаться совсем на другом месте просто потому что тело перевернули.
Для бизнеса это внутренние проблемы программиста а не бизнеса. К которой прислушаются, но которая имеет понятное для них значение только если отражается на времени разработки и количестве "ошибок". А последние две вещи очень слабо связаны с программистскими радостями на уровне кода.
Еще забыли SSRS.
Функционал напрямую связан со временем и стоимостью разработки. Даже в идеальном мире где вы кодируете по идеальной спецификации. Так как чем сложнее фунционал тем больше нужно и анализа и тестирования. Для меня разработка это полный цикл а не только удобное написание строчек кода.
Думаю что все понемногу внесло в усложнение разработки. Так как не одна составляющая усложнилась а почти все. И в каждом конкретном случае это по разному.
Старый 23.09.2014, 06:19   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вы не поверите, но у WinApi за фасадом тоже кое-что меняется. Разумеется, для более мелкого рынка в backwards compatibility вкладывают меньше (у джоэла была история о том, что для поддержки Sim City эмулировали баг)
Интересно, что у живых существ тоже есть "интерфейсы": например можно взять и заменить сердце на другое или вообще на исскуственное.
Знаком ли вам open closed principle проектирования?
То есть вы считаете что то, что вы называете "красотой кода" никак не связано с количеством ошибок и временем разработки?
Вот вам пример про хорошо спроектированную программу. Редактор кода внутри AX2012 - это компонент Visual Studio. Разработчики VS не знали, что редактор планируют вставить куда-то еще и никак не дорабатывали его для Ax2012. Но кусок одной программы оказалось можно вставить в другую программу, при помощи расширений обучить возможностям другого языка и теперь, если вам нужно подсветку парных скобочек или свертывание и развертывание тела if - вы можете просто взять готовое расширение (по ссылке фактически скомпилированные стандартные примеры для VS SDK).
- эти расширения практически не надо тестировать для работы в AX
- разработчики VS знают, что они могут менять без нарушения работы расширений
- вам не надо изучать реализацию редактора VS, а только его интерфейс чтобы его расширить
Я не говорю, что для прикладного кода можно достигнуть совершенно такой же легкости и обратной совместимости, но думаю, можно существенно продвинуться относительно текущего состояния.
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (1).
Старый 23.09.2014, 07:55   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Можно, ессно.. а оно НАДО?
Больно смотреть на то, как из нормального продукта (Аксы) делают.. полуфабрикат под свой вкус.
ЗЫ : на вкус и на цвет все фломастеры - разные )
Best Regards,
Roman
Старый 23.09.2014, 22:43   #8
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Проблема как раз в том, что Ax не конструктор, а конструкция из пластилина - у конструктора есть четкие интерфейсы деталек
Почему нельзя использовать те же принципы (...прекрасные детальки Tables, Forms, Maps…) для прикладного кода?
Вопрос в том, можно ли сделать прикладной код Ax больше похожим на конструктор
Наличие отделения интерфейса от реализации позволит сделать изменения более быстрыми и дешевыми
С точки зрения клиента это жалобы кочегара на пароходе. Который хочет чтобы лопата была удобнее, топка пониже и уголь лежал так чтобы его было удобнее бросать.
С точки зрения программиста это нереально (или нереально дорого) отделить интерфейс от реализации для прикладной логики в AX. Дорого и неоправданно.
Это возможно из-за "зафиксированного" расположения внутренних органов вместе с их одинаковыми функциями.
Прикладной же код АХ это метаморф с постоянным изменением места внутренних органов и даже их функций.
Сlasses, modules and functions should be open for extension but closed for modifications.
Невозможно для прикладного кода AX. Это смерть для нее.
Связано. Под "красотой кода" обычно понимают "лаконичность", "мощность", "оригинальность". Поэтому именно "красота кода" чаще всего является причиной ошибок и дороговизны. Код должен быть максимально скучен и максимально стандартен Красота и надежность - вещи обычно несовместимые.
AX это вещь для потребителя. Программист AX не является ее потребителем а просто обслуживающий персонал.
Представьте что вы заказываете себе строительство дома. И вам чихать на стандарты строителей и их цеховые правила а также на их внутреннюю гармонию с их непонятным вам миром.
Все что вам нужно это соответствие вашим клиентским требованиям и ожиданиям.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 23.09.2014, 01:21   #9
Кирилл
Гость
n/a
Аргументируйте.
Потому что Windows - продукт коробочный, сценарии его использования и интерфейсы с другими программными продуктами заранее известны его разработчикам (а точнее ими же и диктуются).
DAX же как правило используется как конструктор "собери сам".
Если Windows выпускали бы как такой же конструктор и конечный продукт формировался для каждого клиента индивидуально, переход на новую версию был бы сопряжен с теми же трудностями.
Примеры для AX 3 - 4- 2009:
1) Внедренцы DAX внедрили стандарт. Они будут переходить более менее безболезненно на новые версии, правда пользователей придется переучивать согласно новым тренингам и надеяться, что новые уникальные индексы уживутся со старыми данными.
2) Внедренцы DAX полностью проигнорировали стандартное приложение и запилили рядом свое с домино и медведями. Они на новые версии DAX будут переходить вообще без проблем.
Старый 23.09.2014, 06:26   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
Проблема как раз в том, что Ax не конструктор, а конструкция из пластилина - у конструктора есть четкие интерфейсы деталек. Например Visual Studio Shell - это конструктор.
Старый 23.09.2014, 07:43   #11
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Именно Reflection делает АХ пластилином, в остальном, простите, не соглашусь. Если представлять все четко, то и код будет четким. Если мысли плавают, то и код будет не то чтобы "пластилиновым", а скорее требующим исправлений. И тестировать такой код не так-то просто, т.к. не ожидаешь где может вылезти баг.
Лично для меня на 1 месте UnitTest, на 2-м рефакторинг со всеми БП... Без модульных тестов рефакторинг если и возможен, то нет уверенности в том, что вы ничего не сломаете. И все, никакого пластилина. Пользовательский тест обычно всегда после этого срабатывает.
// no comments
Старый 23.09.2014, 13:16   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я имел ввиду что принято менять объекты вместо того, чтобы их расширять.
В аксапте почти нет достаточно изолированных юнитов, поэтому, я сомневаюсь в том, что можно написать юнит тесты на прикладной код (интеграционные тесты написанные на юнит тест ферймворке мы не будем называть юнит тестами).
Те юниты которые есть часто не соответствуют понятиям предметной области или реализуют их неустойчивыми интерфейсами.
Например нет такой сущности как "Журнал ГК" - его логика реализована в форме, таблицах, LedgerJournalEngine и прочем. Причем то, что реализовано в форме не имеет нормального программного интерфейса.
Не могли бы вы написать про то, какие вы тесты обычно пишете на примере какой-нибудь из конкретных разработок?
Старый 23.09.2014, 15:22   #13
Кирилл
Гость
n/a
Это был выбор самих разработчиков стандарта, а не диктат языка программирования или архитектуры системы. При желании можно реализовать сущность "Журнал ГК" в полном соответствии с вашими требованиями и на X++.
Перенести всю логику из таблиц и форм, в классы, оставив там только вызовы соответствующих методов этих классов.
Старый 23.09.2014, 10:44   #14
Кирилл
Гость
n/a
В противопоставлении легкости накатывания новой версии Windows "проекту перевнедрения" DAX суть в том, что код Windows недоступен клиенту для доработки.
В примере Visual Studio Shell - это продукт, потребителем которого является программист, который всю логику потом и запиливает, но потом не может продать конечный продукт никому кроме себя.
Это аналог использования DAX исключительно как средства разработки, в DAX тоже есть прекрасные детальки Tables, Forms, Maps и т.д.
Старый 23.09.2014, 13:19   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Linux, Eclipse доступен клиенту для доработки - многие ли пользуются этим по сравнению с теми, кто используют публичные интерфейсы?
Почему нельзя использовать те же принципы для прикладного кода?
Старый 23.09.2014, 14:49   #16
Кирилл
Гость
n/a
А многие пользуются коробочными учетными системами по сравнению с теми, кто использует допиливаемые учетные системы?
Все есть яд и и все есть лекарство, вопрос в дозах и условиях применения.
Разные потребители.
Прекрасными детальками пользуется программист. Он мыслит категориями "могу".
Деталька предоставляет такие-то сервисы и накладывает такие-то ограничения и область применения. В итоге программист использует детальку только так, как это задумал ее автор, либо не использует.
Потребителем прикладного решения является заказчик. Он мыслит категориями "хочу" и может захотеть что-либо, находящееся вне области применения, заданной нашей прекрасной системой без пластилина.
И тут перед программистом встает дилемма. Либо отказаться от денег, либо от принципов
Учетные системы их разработчиками задуманы как способ рубки бабла, а не абстрактная "вещь в себе", так что от денег отказываться никто не будет.
Последний раз редактировалось Кирилл; 23.09.2014 в 14:52.
Старый 23.09.2014, 11:23   #17
Кирилл
Гость
n/a
Можно все перевести на полиморфизм, но это будет другой продукт.
И язык тут вторичен. В том же X++ есть удачные примеры типа RunBaseBatch или SalesFormLetter
.net, aot, cil, layer, morphx, x++, компилятор, слои
Прощай, CITP-AT / Software-Vertriebsfirma Columbus IT Partner programmiert Pleite EVGL DAX auf Deutsch 3 02.10.2007 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
