Старый 04.04.2014, 21:30   #7
Sergikrus is offline
Sergikrus
Angry
Для успешной компиляции X++ надо, чтобы клиент "видел" сборку, на которую ссылается код. Если компиляция будет запускаться на хосте AOS'а, то достаточно зарегистрировать сборку в GAC, если же она будет запускаться на другом хосте, то на нем также должна быть эта сборка - в GAC либо в bin клиента, которым будет компилироваться код.
У меня следующая ситуация, есть сборка, которую я зарегил в GAC на AOS, компиляция проходит, код исполняется, работает. Устанавливаю клиентское приложение сотруднику, при исполнении кода возникает ошибка Объект "CLRObject" не может быть создан ругается на строчку где объявлена эта сборка в classDeclaration. Если эту сборку положить в bin клиента, то все работает. Как бы должно быть достаточным регистрации в GAC, но нет!
Axilicious:AX2012 DLL Deployment and how AX binds DLL’s at runtime Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2013 20:13
Ax3 and Win2008 для печати Arahnid DAX: Администрирование 13 22.04.2013 17:07
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
Загруженая dll на C# не выгружается DmitryK DAX: Программирование 5 09.04.2012 11:15
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
