Старый 23.09.2013, 11:45   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Внутри одного BOMLevel, номенклатуру можно планировать в произвольном порядке. Внутри одной номенклатуры, система сортирует inventDimId (в методе ReqTransCache.listCovDimSorted() и классе reqAnalyzer), так чтобы потребности на обычных складах обрабатывались ДО потребностей на складах пополнения. Если вы в эту последовательность вклинетесь - будет плохо.
Внутри данного itemId+InventDimid - можно в любом порядке потребности сортировать. (Я не до конца уверен - но процентов на 95). В худшем случае, кроме загрузки мощностей у вас еще и текущие запасы раздербаняться на покрытие более приоритетных заказов, а не на более ранних. Рискну предположить - что это позитивный побочный эффект. Правда тут другая проблема возникнет - если у вас суперприоритетный заказ, у которого 9 из 10 компонент на складе, а 1 не будет до декабря месяца, то в таком случае все складские запасы будут прикреплены к производственному заказу, который реально только в декабре стартует. Не самое криминальное конечно, но оборачиваемость малость просадит. Кроме того - можно подумать чтобы приоритеты наследовались из покрываемых потребностей в покрывающие и, соответственно, в их зависимые потребности. В общем - резюме - можно попробовать, но надо быть готовым интерпретировать 'странные результаты' планирования...
Последний раз редактировалось fed; 23.09.2013 в 12:13.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5), Cardagant (1).
Старый 23.09.2013, 12:24   #2
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Спасибо за Ваше мнение, fed.
В худшем случае, кроме загрузки мощностей у вас еще и текущие запасы раздербаняться покрытие более приоритетных заказы, а не на более ранних. Рискну предположить - что это позитивный побочный эффект.
Да, думаю это будет положительным побочным эффектом.
Да, я также думал об этом, это хорошая идея!
Но также в принципе возможна следующая ситуация, когда в InventTrans имеется несколько проводок одной номенклатуры и что-то вроде следующей последовательности отрицательных потребностей:
Приоритет 1 - Номенклатура 1 Аналитика 1 - 1 шт.
Приоритет 2 - Номенклатура 2 Аналитика 2 - 2 шт.
Приоритет 100 - Номенклатура 1 Аналитика 1 - 5 шт.
Тогда и правда стоит задуматься о наследовании приоритетов в потребностях. При этом получается следует 2 раза спланировать
itemId+InventDimid
покрыв 2 отрицательные потребности, разделив их обработку на 2 разных этапа.
Допустимо ли это с точки зрения текущей реализации?
сводное планирование, чистые потребности
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Сводное планирование и производство: задача о использовании уникальных номеров niksen DAX: Функционал 20 15.11.2011 15:42
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
