MCT
Ошибка
X++: [08.07.2013 - 15:59:59] - SCMonitoring: Error: System.ServiceModel.CommunicationObjectFaultedException: System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel , Faulted. Лог создается, задания не выполняются по причине отсутствия прав, хотя на самом деле это ошибка самой службы, клиент отказывается с ней коммуницировать (судя по логу) и рвет соединение. Пере развернул службу, поставил отметку, чтобы сама настроилась, все прошло успешно, зеленые квадратики и все такое. Не понимаю почему клиент рвет соединение? Может надо деплоить на уровне базы данных, а не на уровне сервера приложения?
Axapta book for developer |
MCT
Переустановил магазин вместе с базой. Не происходит развертывания первоначального набора данных, не нашел как это сделать более правильно, удалил данные с помощью job
X++: delete_from RetailConnScheduleJobMapping; delete_from RetailConnSchedule; delete_from RetailHour; delete_from RetailSupportedCountryRegion; delete_from RetailPOSTheme; delete_from RetailPermissions; delete_from RetailOperations; delete_from RetailConnSchedulerSubjobFieldList; delete_from RetailConnSchedulerSubjobTable; delete_from RetailConnSchedulerJobLine; delete_from RetailConnLocationDesignTableField; delete_from RetailConnLocationDesignTable; delete_from RetailConnDistributionGroup;
MCT
решил уточнить проблему.
А если отдельно джобы запускать без контрольго списка развертывания?
MCT
Дело в том, что A-шки не запускаются, только N-ки и P-шки.
Я понимаю, что можно "загнать" информацию и N-ками, хочется понять почему A-шки не работают это раз. Второе то, что N-ки возвращают пустой набор. И тоже хочется из запустить. ![]()
Теги |
retail, ax2012 |
