MCT
Уже все sys admin, по-боку безопасность
, лишь бы заработало...Проблема осталась. В SCMonitoring есть строчка X++: SCMonitoring: Error: System.ServiceModel.CommunicationObjectFaultedException: System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel , Faulted. X++: NET exception happen on server side, and you didn't catch and handle it, and didn't convert it to a SOAP fault, either. Now since the server side "bombed" out, the WCF runtime has "faulted" the channel - e.g. the communication link between the client and the server is unusable - after all, it looks like your server just blew up, so you cannot communicate with it any more Поправьте, если не прав...
Axapta book for developer Последний раз редактировалось MikeR; 08.07.2013 в 10:17. |
Попробуйте обновить WCF в конфигурации DAX.
Для тонкого клиента и Коннектора. |
MCT
Перекомпилировал, перестроил CIL обновил конфигурации - ошибка осталась.
Axapta book for developer |
MCT
Ошибка
X++: [08.07.2013 - 15:59:59] - SCMonitoring: Error: System.ServiceModel.CommunicationObjectFaultedException: System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel , Faulted. Лог создается, задания не выполняются по причине отсутствия прав, хотя на самом деле это ошибка самой службы, клиент отказывается с ней коммуницировать (судя по логу) и рвет соединение. Пере развернул службу, поставил отметку, чтобы сама настроилась, все прошло успешно, зеленые квадратики и все такое. Не понимаю почему клиент рвет соединение? Может надо деплоить на уровне базы данных, а не на уровне сервера приложения?
MCT
Переустановил магазин вместе с базой. Не происходит развертывания первоначального набора данных, не нашел как это сделать более правильно, удалил данные с помощью job
X++: delete_from RetailConnScheduleJobMapping; delete_from RetailConnSchedule; delete_from RetailHour; delete_from RetailSupportedCountryRegion; delete_from RetailPOSTheme; delete_from RetailPermissions; delete_from RetailOperations; delete_from RetailConnSchedulerSubjobFieldList; delete_from RetailConnSchedulerSubjobTable; delete_from RetailConnSchedulerJobLine; delete_from RetailConnLocationDesignTableField; delete_from RetailConnLocationDesignTable; delete_from RetailConnDistributionGroup;
| Теги |
| retail, ax2012 |
