Еда - топливо, Одежда - н
Привет.
Сидел, изменял логику БП, изменял параметры обновления сущности. И тут в друг начала висеть система. После того, как я перезапустил браузер, у меня появилась такая ошибка. Не имею понятия, что с этим делать. Может кто-то подскажет что и как? |
Чайный пьяница
Семь бед - один ресет. Не поможет, тогда уже надо в логи смотреть, что там происходит.
вы должны зайти на RDP
и открыть CRM и увидите свою ошибку в нормальном виде. или настроить web.config который есть в СРМ, чтобы видеть это удаленно. Пример ошибки. У вас закончилось место на SQL, тогда перезагрузка IIS не поможет. |
#4 |
Сейчас разбираюсь с трассировкой
#5 |
Ребятушки.
Скорее всего это будет выглядеть НАГЛО с моей стороны, но ситуация ппц Ни я ни админ абсолютно не понимаем в том, что происходит внутри системы, и соответственно не знаем как эти логи читать. Да и если прочли бы, вряд ли бы поняли что делать. Ну как минимум я ![]() Может кто подскажет что там случилось и как его исправить? |
#6 |
глюк, произошел после установки на сервак Визуал студия 2010.
Только что снесли ее, и система заработала. ВТФ??? Последний раз редактировалось -O_o-; 21.05.2013 в 18:00. |
#7 |
Подобная ошибка возникла, когда не запустился SQL сервер после ребута. Соответственно ручной запуск SQL помог
#8 |
Хотя ничего не ставили... Просто система ложиться... Все службы запущены. Правда есть ошибки в ДНС, Запрос на перенос зоны 10.168.192.in-addr.arpa отвергнут основным DNS-сервером на "192.168.10.4". Проверьте зону на основном сервере "192.168.10.4", чтобы убедиться, что перенос зоны включен для этого сервера. Для этого откройте DNS-консоль, выделите соответствующий основной сервер "192.168.10.4", затем просмотрите параметры на вкладке "Перенос зоны" диалогового окна "Свойства" дополнительной зоны 10.168.192.in-addr.arpa. В зависимости от выбранных параметров, измените конфигурацию на этой вкладке (или на вкладке "Серверы имен") так, чтобы перенос зоны мог быть произведен данным сервером. Это что еще такое? Может ли оно влиять на CRM ?
#9 |
Короче докопался я до истины.
Выключил службу IIS Admin и меня пустило в CRM. Запустил ее обратно, и все дальше нормально работает... Но чует пятая точка, что это будет продолжаться. С чем может быть связано? |
#10 |
Все так же приветствую Вас, о великие спецы!
У меня опять какой-то баг.... Сидел работал нормально и вдруг пропал доступ к сайту CRM (ошибка в приложении). Сервер работает нормально. Коннекчусь к базе нормально. Могу себе отчеты делать нормально. Вообщем работать можно, но не через веб интерфейс Почитал кучу постов всяких, но думаю толку мало.Например вот это ТЫЦ Может кто подскажет, с какой службой проблема может быть? |
#11 |
Решили.
Лежала служба сертификации... |
| Опции просмотра | |
