в _model
2. если также в основной базе, то как увидеть эти таблички?
3. если в другой базе данных (model), то где указывается название модельной базы?
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), gl00mie (1). | |
Нельзя. По кр мере с т.з. тренингов.
This change will require that the business data AND the metadata databases reside on the
same instance of SQL. The reason this is required is to ensure that join queries which span tables in both metadata and business databases [some security scenarios use this] can be handled seamlessly. SQL server allows querying of another database on the same server instance even when the connection is to a different database Цитата:
Now, in Microsoft Dynamics AX 2012 R2, the process will be the same conceptually, but the
toolset used will now be the use of the SQL Management console functionality of using a database backup of the metadata database (export of the modelstore using AXUtil) and the database restore of the metadata database (import of the modelstore using AXUtil) to move the metadata to a different environment. This would be similar to copying the AOD files in Microsoft Dynamics AX 2009 or prior between different application folders to move metadata.
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 27.04.2013 в 00:26. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). | |
| Теги |
| ax2012, документация, как правильно, скачать (download) |
| Опции просмотра | |
