Старый 17.04.2013, 18:42   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Тема работы с целями детально разжевана в SDK и различных мануалах как никакая другая: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg309258.aspx
Технически, цель может собирать как только из дочерних целей, так и дочерних + по своему показателю. Обычно я рекомендую делать только из дочерних. Если руководитель тоже участвует в достижении цели я советую создать для него персональную дочернюю цель и оставить опцию "только из дочерних целей".
Ответить на вопрос почему что-то не рассчитывается можете только вы, так как мы не видим данные в вашей базе. Механизм работает, я проверял, следовательно что-то не так настроено. Поскольку скриншоты не снабжены описанием, мне не хочется разбирать что где отражено. Скажу только что формировать плановое значение по дате создания - плохая идея. У сделки есть системное поле "Срок" или "Предполагаемая дата закрытия" - сейчас не помню. Рекомендую использовать его так как сделка может переноситься.
Что касается пересчета целей: для этого на форме цели находится кнопка "Пересчитать". Пересчет родительской цели так же приводит к пересчету всех дочерних в иерархии. Если необходимо пересчитать все цели в организации, рекомендую зайти в Параметры - Служебные задания, затем открыть представление "Повторяющиеся ..." после чего "Отложить" служебное задание "Целевое сведение" на дату в прошлом. Это приведет к тому, что задание будет выполнено в первую очередь.
В этом же разделе, вы можете посмотреть итоги выполнения предыдущих заданий, в них могут содержаться ошибки, вследствие которых вы не получаете результат. На моей памяти был случай, когда пользователь установил себе очень скромный план и первой же сделкой выполнил его на несколько миллионов процентов. К сожалению, этот выдающийся показатель не поместился в атрибуте "Процент выполнения цели" и система упала. Возможно вы по неопытности сделали нечто подобное.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 17.04.2013 в 18:47.
Старый 18.04.2013, 11:59   #2
Ion is offline
Ion
Вы правы, у нас есть два поля - "Фактическая дата закрытия" и "Предполагаемая дата закрытия сделки", но они не являются обязательным к заполнению, и данные там отсутствуют. Изначально хотел их использовать, пока не выяснил, что они в основном не содержат данных.
Наверное, действительно, что-то упустил в настройках. Почитаю SDK, спасибо за ссылку.
Старый 18.04.2013, 12:18   #3
Ion is offline
Ion
Спасибо. Разобрался в чем причина.
Старый 18.04.2013, 12:20   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
так а в чем ? Расскажите, я тоже буду знать
Старый 18.04.2013, 12:34   #5
Ion is offline
Ion
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Во-первых, у нас есть отвественный за сделку и продавец, отвественный может быть = продавец или можеть быть не равно, во-вторых, я неправильно создал фильтр в Запросе сведения.
Старый 18.04.2013, 12:18   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Фактическая дата закрытия - заполняется автоматически после успешного закрытия сделки.
Старый 18.04.2013, 12:30   #7
Ion is offline
Ion
Правильно, но мне надо текущий показатель анализировать
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 11 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.10.2012 05:27
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
