lvan
Я бы смотрел в сторону убийства процесса AX32.exe, например через те же winapi функции >> не знал функци, поэтому и спросил :-) Интересно узнать, зачем вам это понадобилось? >> это сложно. Очень грубо говоря багфиксинг. gl00mie Зачем сразу убийства?.. ExitProcess() >> Спасибо - попробую, отпишусь. |
Сообщение от gl00mie
![]() Зачем сразу убийства?.. ExitProcess()
![]() Спасибо большое! |
определяем ID процесса
X++: static int GetCurrentProcessId() { Dll kernel32 = new Dll(#KERNELDLL); DllFunction processId = new DllFunction(kernel32, "GetCurrentProcessId"); ; processId.returns(ExtTypes:: DWord); return processId.call(); } X++: static void TerminateProcess(int _processId) { Dll kernel32 = new Dll(#KERNELDLL); DllFunction closeHandle = new DllFunction(kernel32, "CloseHandle"); DllFunction terminateProcess = new DllFunction(kernel32, "TerminateProcess"); DllFunction openProcess = new DllFunction(kernel32, "OpenProcess"); int hProcess; closeHandle.returns(ExtTypes:: DWORD); closeHandle.arg(ExtTypes:: DWORD); terminateProcess.returns(ExtTypes:: DWord); terminateProcess.arg(ExtTypes:: DWord, ExtTypes:: DWord); openProcess.returns(ExtTypes:: DWord); openProcess.arg(ExtTypes:: DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes:: DWord); hProcess = openProcess.call(1, false, _processId); terminateProcess.call(hProcess, 1); closeHandle.call(hProcess); } |
#4 |
Если не сложно, для людей не сильно понимающих разницу - в чем принципиальная разница?
#5 |
видимо из-за этого: "Функцию TerminateProcess следует использовать только в исключительных случаях, когда исчерпаны все другие способы воздействия на процесс, поскольку она не позволяет потокам процесса выполнить очистку или сохранить данные, а также не оповещает загруженные DLL о завершении процесса."
За это сообщение автора поблагодарили: f18 (1). |
#6 |
Сообщение от michel1971
![]() видимо из-за этого: "Функцию TerminateProcess следует использовать только в исключительных случаях, когда исчерпаны все другие способы воздействия на процесс, поскольку она не позволяет потокам процесса выполнить очистку или сохранить данные, а также не оповещает загруженные DLL о завершении процесса."
Преднастроенный терминальный клиент с автозапуском аксапты, если аксапта закрывается - закрывается терминальный клиент. Правильно ли я понимаю, что используя TerminateProcess и, как следствие, выход из терминальной сессии, я гарантирую коректность закрытия dll? |
#7 |
мне кажется что у меня написано ровно противоположное |
#8 |
Сообщение от f18
![]() Ок, спс! Если у меня аксапта работает след образом
Опции просмотра | |
