Установка Dynamics AX 2009
Добрый день. Просьба помочь решить проблему.
Установил Dynamics AX 2009 в последовательности: система, SP1, EE GLS, HRP SL2, Hotfix Rollup 7. В результате получил версию ядра 5.0.1500.4570, а версию приложения 5.0.1001.177. Что сделал не так и как исправить ситуацию? |
При компиляции приложения куча ошибок. Может я в последовательность нарушил или что-то пропустил?
а вы выбирали опции апдейтить клиента и сервера?
Не помню уже. Это при обновлении и на каком шаге установки?
А с последовательностью установки все верно? И как сейчас исправлять ситуацию?
Enjoy!
cскорее всего переустанавливать. очередность вроде бы верная.
Дело в том, что я уже переустанавливал, когда занимался этим ранее. Результат тот же. Из-за нехватки времени переключился на разработку, благо ошибки выявленные при компиляции были не критичны, но теперь вопрос о5 актуален, т.к. необходимо будет разворачивать систему на новом сервере. Хотелось бы сделать все правильно изначально. Компоненты интеграции не устанавливал, это к тому, что много ошибок было на объект Бизнес коннектор.
Модератор
Сообщение от LexR
...................... При компиляции приложения куча ошибок. Может я в последовательность нарушил или что-то пропустил? Свежая ссылка на новый HRP дана ниже http://blogs.technet.com/b/rumicroso...5/3504070.aspx на странице https://mbs.microsoft.com/Cms/Templa...ACHEHINT=Guest мелким шрифтом написано (к примеру): Цитата:
NOTE: This release also required Hotfix Rollup 8 (KB2677618) in addition to the above System Requirements.
И еще раз перечитайте Installation Instructions (рус.) НО там нужен шаг 4.1 с установкой НУЖНОГО Rollup Инструкция от 2009г. Это позволит избежать множества ошибок компиляции. После каждого RU идет обновление HRP. Сами пакеты HRP между выпуском RU дополняются и выпускаются новые. Рекомендации только одни: внимательнее читайте раздел Installation information и Prerequisites в KB у каждого HRP. (могут быть нюансы) А также стандартную Installation/Documentation (чуть выше дал ссылку на рус. док по инсталляции.) P.S. В планах обновлений регулярно пишут сроки и что будет изменно в Модуле Расчеты с персоналом см. из последнего http://blogs.technet.com/b/rumicroso...4/3501835.aspx
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 22.06.2012 в 16:31. |
#9 |
Спасибо за ответ. Русский мануал, что вы указали, у меня есть, именно по нему и производил установку. А вот про 4.1 не знал.
#10 |
Добился нужной версии Приложения. Однако все равно при компиляции ошибки. Например "Класс Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.AxPopupChildControl не содержит эту функцию". Чего-то не хватает, каких-то компонентов.
#11 |
MCITP
Zhirenkov Vitaly |
#12 |
Установил
1) .NET Development Tools из Windows SDK for Windows Server 2008 and .NET Framework 3.5 (версия 6.0.6001.12000) 2) Microsoft Visual Studio 2008 Shell (isolated mode) Redistributable Package (версия 9.0.21022) После компиляции класса ошибки не исчезли |
#13 |
Модератор
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
#14 |
Error \Classes\InventDimASPWebControlAdapter\classDeclaration 10 34 Синтаксическая ошибка.
Error \Classes\InventDimASPWebFormAdapter\getWebControlName 3 34 Синтаксическая ошибка. Error \Classes\InventDimControlsCollect\insertASPBoundField 2 58 Синтаксическая ошибка. Error \Classes\InventDimControlsCollect_Frm\buildFromASPWebControl 13 34 Синтаксическая ошибка. Error \Classes\SysDevelopmentProxy\generate 7 34 Синтаксическая ошибка. Error \Classes\SysDevelopmentProxy\generateWithLog 24 12 Класс Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.ProxyGenerator.Pg не содержит эту функцию. Error \Classes\SysReportLibraryExport\classDeclaration 8 45 Синтаксическая ошибка. Error \Classes\SysWebSourceCheckMetadata\getDataSetMetadata 3 34 Синтаксическая ошибка. Error \Classes\SysWebSourceCheckMetadata\session 1 44 Синтаксическая ошибка. Error \Classes\WebPopupHelper\closePopup 9 34 Синтаксическая ошибка. Error \Classes\WebPopupHelper\getPopupHelperControl 11 37 Синтаксическая ошибка. Error \Classes\WebPopupHelper\isPopupWindow 9 12 Класс Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.AxPopupChildControl не содержит эту функцию. Error \Forms\EmplAdvTable_RU\Data Sources\EmplAdvLine_RU\Methods\enableFixedExchRate 9 9 Таблица не содержит это поле. Error \Forms\LedgerJournalTransRCash\Methods\enableButtonsActive_PL 3 5 Таблица не содержит это поле. Error \Forms\LedgerJournalTransRCash\Methods\init 44 9 Таблица не содержит это поле. Error \Forms\PurchBookTrans_RU\Methods\setLabels 8 52 Переменная VAT20_AmountLiableToVAT20 не была объявлена. Error \Forms\RHRMEmplTable\Data Sources\EmplTable\Fields\PayMainEmplId_Ru\Methods\modified 11 8 Таблица не содержит это поле. Error \Forms\RHRMEmplTable\Data Sources\EmplTable\Methods\active 11 8 Таблица не содержит это поле. |
#15 |
Enjoy!
а в какие этапы компилируете и индексы пересобираете при установке?
#16 |
После установки системы обнаружил ошибки.
Установил .NET Development Tools из Windows SDK for Windows Server 2008 and .NET Framework 3.5 и Microsoft Visual Studio 2008 Shell (isolated mode) Redistributable Package как посоветовали. Далее удалили индекс, перезапустил АОС и откомпилировал конкретный класс. |
#17 |
MCITP
Сообщение от LexR
Zhirenkov Vitaly |
#18 |
Enjoy!
Сообщение от LexR
Установил .NET Development Tools из Windows SDK for Windows Server 2008 and .NET Framework 3.5 и Microsoft Visual Studio 2008 Shell (isolated mode) Redistributable Package как посоветовали. Далее удалили индекс, перезапустил АОС и откомпилировал конкретный класс. Мне кажется Вы при изначальной установке что-то не сделали, по идее вы удовлетворили всем условиям установки.. |
#19 |
Hotfix Rollup 7 перед HRP SL2. И все последующие рекомендации выше выполнены.
Глобальную компиляцию сделал, не помогла. Более того, на BUS-слое поправил объекты: \Forms\LedgerJournalTransRCash \Forms\PurchBookTrans_RU \Forms\RHRMEmplTable \Forms\RHRMEmplTable Например: - установил св-во AutoDeclaration = Yes полям. - вместо ledgerJournalTrans_Company.allowEdit(false); - ledgerJournalTrans_DS.object(fieldNum(LedgerJournalTrans, Company)).allowEdit(false); Откомпилировал - ошибки ушли. Далее выполнил глобальную компиляцию - опять на этих объектах ошибки, все мои изменения куда-то делись. |
