Старый 20.06.2012, 13:37   #1
Владислав is offline
Владислав
! Настроика Кубов
Windows server2008, Dynamics AX 2009
помогите пожалуйста проблема в следующем все установил вроде настроил все по мануалам, проверяю вместо графиков GeneralLedgerCube пишет следующии error
Ошибка служб Reporting Services
Недопустимое значение по умолчанию или значение,
предоставленное для параметра отчета "Period_Year".
(rsInvalidReportParameter) Вызов справки в сети
Старый 20.06.2012, 15:50   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
1. Зайдите в \Администрирование\Настройка\Бизнес-анализ\OLAP\Периоды времени.
2. Проверьте наличие записи с кодом Period_Year
3. Нажмите кнопку Импорт из АОТ, если у Вас эта запись отсутствует.
4. Не забудьте отпроцессить кубы
PS. Я так полагаю - что лицензия у Вас полная ? Со всем доп. модулями?
Последний раз редактировалось sukhanchik; 20.06.2012 в 16:14.
Старый 22.06.2012, 14:35   #3
Владислав
спасибо, теперь все хорошо, только возникла еще одна проблема
НЕ УДАЕТСЯ ОТПРОЦЕССИТЬ КУБ Project Accounting Cube
ругается на секцию OrderLines
Выдает ошибку:
Ошибки модуля доступа к серверной базе данных. Указанный для привязки размер слишком мал, что приводит к усечению одного или нескольких значений в столбце. Ошибки модуля хранения OLAP: Ошибка при обработке секции "Order lines" группы мер "Order lines" для куба "Project Accounting Cube" из базы данных Dynamics AX.
PS все измерения отпроцессены, ошибок вроде нет
Старый 22.06.2012, 14:42   #4
sukhanchik
Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
Выдает ошибку:
С ходу не скажу. Но я не зря задал вопрос в отношении лицензий. Ибо если у Вас лицензия не содержит "все-все-все", то значит, что кубы могут ссылаться на отсутствующие у Вас поля (точнее - именованные запросы будут ссылаться). Посмотрите - не связано ли Ваша ошибка с тем, что куб использует запросы, в которых перечислены поля, которые отсутствуют в Вашей БД.
Старый 27.06.2012, 12:18   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Почитайте вот этот документ: Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Configure the Default OLAP Cubes
olap, ssas, кубы
Настройка экспорта в DBF FridmanV DAX: Программирование 4 16.05.2012 09:27
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Связь двух разных кубов в OLAP? Hidden DAX: Функционал 5 09.06.2006 15:27
Использование OLAP-кубов MS AS. Help ! se2003 DAX: Функционал 7 19.07.2005 07:05
View для Олап-кубов Katrin DAX: Функционал 10 21.07.2004 19:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
