Старый 19.05.2012, 10:22   #1
mistah is offline
mistah
как вариант написать диалог с условием:
пользователь запускает диалог из задачи, которую нужно клонировать
диалог спрашивает кому из пользователей назначить,
создает клон,
назначает ее выбранному пользователю
после диалог спрашивает создать ли еще один клон для другого пользователя
в этом месте условие,
если да, то диалог вызывает сам себя (при этом он должен быть с галочкой дочерний, разумеется)
если нет - завершается
можно также добавить уведомления на почту тем пользователям, которым были назначены задачи клоны, с ссылками на эти созданные задачи (crm 2011 ведь?)
Старый 24.05.2012, 10:19   #2
axma is offline
axma
mistah, спасибо за ответ. Можете еще кое-что подсказать. Я не очень сильна в БП и ДО, поэтому наткнулась на то, что не получается работать с условиями и ссылками диалогового окна на самого себя.
После отработки первой части ДО, идет приглашение и ответ с вопросом, продолжать ли назначение задачи. Далее сделала шаг по проверке условия. (Если "да" - это значение "0"), то диалогу нужно сослаться на самого себя. Но при дальнейшем шаге с запуском дочернего БП - выбрать самого себя не получается. Подскажите, пожалуйста, что делаю не так. И для чего, кстати, используются Входные аргументы и Переменные?
Старый 24.05.2012, 19:13   #3
mistah is offline
mistah
axma, используйте "Связь дочернего диалогового окна" вместо "Запустить дочерний бизнес-процесс". это же диалог, а не процесс)
по входным аргументам и параметрам вполне доступно написано, к примеру, здесь
если будут вопросы - пишите
и картинки лучше грузить на форум, кстати
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки (часть 2) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2012 07:14
CRM 4. Не срабатывает БП - Назначение записи. Буденый Dynamics CRM: Функционал 3 02.04.2012 10:32
Ошибка публикации кастомного БП Буденый Dynamics CRM: Разработка 2 27.10.2010 17:34
Задачи, примечания и наследование createdby и modifiedby с помощью workflow в них Dissident Dynamics CRM: Функционал 0 27.10.2009 15:08
Как вставить ссылку на запись с помощью БП? if_maks Dynamics CRM: Разработка 9 17.12.2008 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
