Хотелось бы уточнить - почему только 900? Ведь если, к примеру, вся 1000 испортилась (упали, скажем), то нужно списать всю 1000, не смотря на то, что они для какого-то заказа зарезервированны. Или нет?
В итоге надо списать всю 1000, но резерв продавца должен гарантировать, что ему, как минимум, об этом сообщат. Как максимум - он сначала сам должен отказаться от резерва (или "передать" ответственному за инвентаризацию).
Ivanhoe as is.. |
Зачастую во внедрениях заводятся, гм, 'не визуальные' складские аналитики. Например - номер договора на поставку или собственник товара или что-то подобное. Одинаковые товары с разными аналитиками визуально никак не различимы. А теперь представим что у нас на складе лежит 300 сепулек, из которых 120 закуплены по договору A, 100 - по договору B и 80 по договору C. Внезапно при проведении инвентаризации выясняется что 10 сепулек куда-то потерялось. Складским надо быстро провести инвентаризацию по данной номенклатуре, при этом они знать не знают про эти договора (это чисто для расчета себестоимости аналитика).Приходится писать какую-то отдельную форму инвентаризации, которая выводит только 'визуальные' аналитики, а при необходимости списания, она по каким-то правилам подставляет в проводки невизуальные. Правила бывают разные. Обычно что-то типа: В первую очередь списывать то что незарезервировано, если зарезервировано, то снимать резервы по принципу LIFO и списывать соответствующий товар. Естественно - при таком форсированом снятии резерва, система должна оставлять запись в протоколе резервирования/разрезервирования и оповещать ответственного продавца... |
#4 |
Аманд
Вообще забавно, что от версии к версии существует пласт функциональности который не изменяется вообще. При этом появляются новые фишки, которыми мало кто пользуется в силу незнания и привычки. |
#5 |
Мне лично кроме нескольких новых форм, из которых можно начать сборку / обрабатывать накладные по заказам и функциональности (громко сказано) ATP на ум больше ничего не пришло ![]() Кстати, вопрос чуть в сторону, кто-то использует ATP (available to promise) вместо / параллельно с резервированием?
Ivanhoe as is.. |
#6 |
Тогда так клиенты, у которых АХ уже стоит, видимо и так "удовлетворены" существующей функциональностью. |
#7 |
off topic
#8 |
Сообщение от fed
![]() Тут, кстати, можно упомянуть об еще об одной фишке, которой в аксапте не хватает.
#9 |
В AX Retail или AX Process Industries?
Ivanhoe as is.. |
#10 |
#11 |
А как иначе-то ? Просто у крупных дистрибуторов обычно есть специальные поставки. То есть - допустим CISCO представляет значительную скидку на товар, но товар с этой скидкой должен поставлятся только конкретному клиенту (тоже со скидкой). Чтобы во первых отчитаться перед CISCO, а во вторых - правильно посчитать собственную маржу (поскольку скидка по входящей цене должна совпадать со скидкой в исходящей), мне приходится заводить новую складскую аналитику и использовать ее как аналитику финансового склада. Я конечно могу вместо новой аналитики использовать номер партии, но все равно, в данном случае, аналитика будет невизуальной, поскольку на коробках с товаром она написана не будет. Никакого другого способа решать проблему кроме как заводить новую складскую аналитику - я не смог придумать...
#12 |
Если же для этих целей крячить InventTrans, а также InventJournalTrans и т.д. то слишком много получится менять. Т.е. да, возможно, существующие складские аналитики - используют "не по назначению", но ... в таком случае необходим механизм, похожий на существующий механизм складских аналитик, который бы выполнял бы роль хранения "невизуальных" аналитик. Можно их обозвать финансовые (только не путать с настоящими финансовыми), можно их обозвать дополнительные - короче как угодно - но суть их будет "невизуальные" складские аналитики.
Теги |
vnext, вопрос, исследование, резервирование |
Опции просмотра | |
