прибить файл с расширением .udb (кстати, а какая у вас версия Аксапты?) курить форум на тему зависших лицензий, которые аксапта не освобождает при выключении. |
по скриншоту - ошибка вот такая: Object Server 02: Concurrent number of AOS' for this application exceeds the licensed number.
Заглушил все аосы, результат никакой. тоже самое запускается все кроме этого Что такой за файл, если прибить то как восстановить? |
и все-таки, какая версия Аксапты?
не запускается последний в очереди запусков или именно один определенный? если последний по очереди (запускайте по одному в разном порядке) то дело действительно в сессиях и лицензиях. обратите внимание, что стандартная лицензия позволяет запускать только один AOS для одного приложения. Чтобы запустить другие АОСы, они должны быть явно закуплены. если один определенный, то надо смотреть параметры запуска этого определенного AOS. В каталоге приложения версии ax3.0 был такой файл. какая у вас версия? удалять можно пакетником delindex.bat после того, как будут остановлены все АОСы пакетник нужно поместить в каталог приложения. пакетник удаляет индексы приложения, временные файлы и счетчик лицензий (.udb-файл). это все пересоздается при следующем запуске аксапты |
так, это уже интересней, аксапта 4.0
насчет очередности запуска итак итак пробовал, раньше без вопросов как хочешь делал, сейчс попробую удалить файлик - FAIL не помогло |
если аксапта 4.0, то совет с udb не помогает - там такого нет. насчет очередности - не запускается какой-то конкретный? или последний по очереди запуска? если конкретный, то нужно смотреть параметры его запуска. |
не запускается конкретный, только один. Подскажите как посмотреть параметры?
зайдите любым способом в инструменты администрирования
Модератор
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#9 |
поточнее насчет этого можно? Это на sql найти ее и почистить или где.
#10 |
Модератор
только сначала сделать бэкап
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Cheslav (1), lev (2). |
#11 |
Теги |
sysserversessions, ошибка |
