Старый 25.04.2011, 15:22   #1
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,518 / 435 (18) +++++++
То, что нет фильтра - неудивительно. NotExistsJoin всего лишь позволяет отобрать те записи, которым нет соответствия в подчинённом датасоурсе. Никакие фильтры на него наложить не получится. Для этого нужен InnerJoin
С уважением,
Вячеслав
Старый 25.04.2011, 15:34   #2
Deepoint is offline
Deepoint
SAP
60 / 14 (1) ++
Записей в блоге: 1
А какие варианты решения данной проблемы могут быть? Мне нужны записи из таблицы BankPaymentOrderJour_RU которых нет в BankAccountTrans и у которых, опять же, в BankAccountTrans есть заданный Dimension.
Старый 25.04.2011, 15:46   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Deepoint Посмотреть сообщение
Ну вы и формулируете
Если я правильно понял задачу, то вы хотите отобрать все записи BankPaymentOrderJour_RU для которых в таблице BankAccountTrans нет записей с указанным Dimension.
Dimension - это масив? Коли так, то range нужно накладывать отдельно на каждый фильтруемый элемент масива
dimension = bankPaymentOrderJourReport_RU.dimension();
qbdsLedgerJoined.addRange(fieldId2Ext(fieldnum(BankAccountTrans, Dimension),1)).value(dimension[1])
AddRange не фильтрует Ихъ бин программикеер DAX: Программирование 6 01.09.2006 14:27
Расширенный AddRange и OuterJoin Russland DAX: Программирование 0 04.07.2006 16:36
Расширенный AddRange Russland DAX: Программирование 3 04.07.2006 10:49
addRange TDima DAX: Программирование 7 30.05.2006 11:07
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
