Старый 10.03.2011, 15:05   #1
DYPotapchenko is offline
DYPotapchenko
Множественная калькуляция производственного заказа
Всем добрый день.
Ув. профессионалы, хотел бы задать следующий вопрос:
В третьей версии Аксапты (в стандартной - не локализованной) была возможность множественной калькуляции производственного заказа без его окончательного закрытия (не активная галочка Заключительное задание при закрытии заказа).
Затем данной функции не стало - вплоть до 5-ой Аксапты (с российским РоллАпом 4).
И только начиная с пятого РоллАпа она появилась снова (вместе с функциональностью калькуляции брака, побочной продукции - причём в двух способах расчёта: нормативном и пропорциональном).
Вопросы:
1) Кто-нибудь знает предысторию, т.е. почему сначала было в стандарте, потом убрали и добавили лишь в локализации?
2) У меня 4-ый РоллАп - обязательно ли поднимать его до пятого для получения возможности множественной калькуляции производственных заказов или есть какие-то альтернативы? Дело в том, что весь этот хороший функционал (учёт с/с брака, побочной продукции, а также выбор вариантов калькуляции с/с) - вряд ли когда-либо понадобится на текущем проекте - нужна только множественная калькуляция заказа.
Заранее спасибо.
С ув. Дмитрий
Старый 10.03.2011, 15:24   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
1. Он там, помнится, изрядно глючил. Поэтому выключили его аж в одном из первых международных SP к 3.0. Я, кстати, считал что его вообще выключили в исходном международном 3.0 без service pack. Хотя после вашего сообщения засомневался. Вообще авторы просто не думали об НЗП. Функционал хоть как-то работал только в том случае, если при калькуляции незавершенка всегда была равна нолю.
2. Нет - не получится. Собственно функциональность и разрабатывалась из за НЗП (то есть - возможности нескольких калькуляций), а себестоимость брака и сопродукты - это некий полезный побочный продукт самого рассчета НЗП.
Старый 10.03.2011, 18:34   #3
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
А можно пример, на котором в 3-ке можно восстановить глюки?
Старый 11.03.2011, 10:29   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
Биться об заклад не буду, но по моему там случались проблемы с себестоимостью по ГП если ГП принималась в разные периоды закрытия склада.
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1).
Старый 11.03.2011, 11:08   #5
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Т.е. если ввести ограничение, что у нас по ПЗ только один приход (а это справедливо для этого БП), то в этой части ожидать неприятностей не стоит?
Но при этом калькуляции себестоимости этого прихода могут быть в разных периодах…
Старый 11.03.2011, 11:51   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Да, почти точно, будет работать.
Старый 11.03.2011, 12:18   #7
Daiver is offline
Daiver
Самостоятельные клиенты AX
177 / 44 (2) +++
В случае множественного прихода из про-ва, необходимо будет допилить класс ProdUpdHistoricalCost. Перенести из 4-ки метод updateAverageReceiptPrice (в 5-ке его удалили) и вызвать его в методе updateProduction. Это нужно для того чтобы себестоимость корректно размазывалась на все приемки.
Старый 10.03.2011, 16:46   #8
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Позволю себе добавить:
БП следующий:
1. Компания занимается торговлей автомобилями.
2. Перед продажей все автомобили проходят предпродажную подготовку.
3. Все материальные затраты должны входить в себестоимость автомобиля.
Если выкинуть все если, то задачу можно было бы решить обычным журналом спецификаций, но…
Бывают ситуации, когда сделали предпродажную подготовку, а потом оказалось – что-то не списали (иногда планово, так как этого чего-то не было в наличии). Таких итераций может быть несколько. Это обычная практика.
При этом подобного рода списания так же должны войти в себестоимость автомобиля. При этом автомобиль может быть уже доставлен клиенту (перемещен на другой склад), а то и того хуже продан. И недостающие запчасти будут отправлены позже.
Если каждый раз при этом создавать журнал спецификаций, то возникают циклы в расчете себестоимости, и нужная нам коррекция списывается на счета округлений.
Если бы можно было:
• создать ПЗ;
• списать на него запчасти и материалы по факту;
• рассчитать его себестоимость, но не закрывать;
• при необходимости в журнале отгрузочных накладных списать дополнительные запчасти и заново сделать калькуляцию.
Задача была бы решена.
В 3-ке я такое делал, но не на проекте, а в рамках тестовых примеров. Ошибок не помню.
На сколько сложна модификация, позволяющая вернуть возможность повторной калькуляции ПЗ. При условие, что приемка всегда 1 шт, одной складской проводкой?
З.Ы.: ну или может, кто посоветует альтернативный вариант?
Старый 10.03.2011, 17:51   #9
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Модификация совершенно простая. Больше уйдет времени на реализацию всяких тонкостей для проверок (количество проверок уже зависит от требований в конкретной ситуации). Например: проверка чтобы повторная калькуляция не выполнялась раньше первоначальной, чтобы калькуляции были в пределах одного месяца (правда это больше просьбы бухгалтеров не любящих, чтобы были обороты по суммам без количества), проверка на то, что заказ был скалькулирован с флагом "Завершение" и т.п.
В трешке эта возможность сохранилась до последнего (по крайней мере в SP6 еще можно было выполнять досписание комплектующих после калькуляции).
А из вариантов: работать с отрицательным финансовым складом и выполнять калькуляцию после того, как уже четко понятно, что больше по заказу досписаний не будет.
Старый 10.03.2011, 18:30   #10
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Ну тогда попробуем.
Отрицательный финансовый склад уже включен, но только это не спасает, так как подобного рода досписания могут прийтись уже на следующий период. Как результат в конце периода запчасти списаны, но продалжают числится на балансе. Да и в случае, когда досписать нужно уже после реализации тоже бывают. В этом случае не получить себестоимость реализованной продукции в конце периода не есть карашо. Можно конечно поиграться с включеним физической себестоимости прихода в расчет финансовой себестоимости списания, но если модификация действительно будет простой, то я бы лучше выбрал вариант с напильником.
Старый 11.03.2011, 10:17   #11
Raven Melancholic
Ну тогда попробуем.
Следует учесть, что появятся некоторые риски. Первое что приходит в голову:
  • если захотите поднять какой-либо RU (например, в пятом появилось несколько "вкусностей"), то придется достаточно скрупулезно устранять конфликты кода.
  • если есть какой-либо обмен с той же 1С, то придется выпутываться из-за разных подходов в "отчете производства за смену" от 1С и множественной калькуляцией в Аксе.
Старый 10.03.2011, 20:15   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А вы альтернативные варианты не рассматривали? Например, накладные расходы на закупку (в любой момент постфактум) или накладные расходы по продаже (не входят в себестоимость, но для расчета маржи по продаже - вполне). Можно еще про Проекты подумать...
Ivanhoe as is..
Старый 11.03.2011, 11:05   #13
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Рассматриваемые любые варианты)
О накладных расходах думали. У них существенный недостаток для этой схемы – они ни как не переоцениваются закрытием склада. Т.е. списали запчастей на 100 денег – отразили соответсвующую дооценку автомобиля (накладным расходом) на эту сумму. Сделали закрытие склада и оказалось, что запчастей списали на 110 денег. В этом случае на 10 денег нужно сново делать накладной расход. С накладными на продажу примерна таже сложность. Тут есть конечно варианты согласиться на некую погрешность и «хвосты» после закрытия склада просто списвыть на себестоимость реализованой продукции журналами ГК. Но пока вариант с ПЗ кажется более красивым.
По поводу модуля проекты... очень давно с ним не работал, если память не изменяет, то в 3-ке он не позволял менять себестоимость. Что он умеет делать в 5-ке в этой части?
Старый 11.03.2011, 12:13   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Согласен.
Я имел в виду, что считать себестоимость проекта продажи машины, а не самой машины. В рамках проекта проводить любые расходы - как материальные, так и время персонала.
Т.е. идея в том, чтобы не считать себестоимость продажи через складскую себестоимость самой машины, а через другую группировку: проект, фин. аналитика, и т.п.
Ivanhoe as is..
Старый 11.03.2011, 12:30   #15
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
1. О модуле проекты действительно стоит подумать, так как в перспективе будет не только предпродажная подготовка, но и послепродажное обслуживание. Где понесенные затраты будут уже себестоимостью услуги, а не себестоимостью автомобиля.
2. На сколько я помню (а помню уже плохо) в модуле проекты коррекция в результате закрытия склада списывалась на «сбоку» стоящие счета и в затраты проекта уже не входила.
Спасибо всем откликнувшимся – пока остановимся на том, что основной вариант производство, ну и про проекты тоже забывать не будем. Нужно посмотреть, что они в 5-ке умеют делать.
Старый 11.03.2011, 12:41   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А еще начиная с 4.0 появился модуль "Сервисное обслуживание". Не ахти какая функциональность, но тоже сервисное обслуживание можно сделать (опять же, расходы привязываются к проекту).
Ivanhoe as is..
Создание производственного заказа программно ena_ax DAX: Программирование 7 23.09.2011 11:38
Тип производственного заказа Anais DAX: Функционал 17 26.05.2005 13:50
Сторнирование производственного заказа Swetik DAX: Функционал 5 20.04.2004 09:45
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Разбитие производственного заказа diessever DAX: Функционал 3 08.08.2003 15:44
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
