Старый 10.03.2011, 02:53   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А каким образом, если не секрет, применительно к этому display-методу мог бы помочь nullable-тип? Отображать в FormRealControl null вместо числа?..
Старый 10.03.2011, 08:43   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Не всегда выбрасывать исключение удобно. Подход с отображением вместо скрытых данных заглушки (будь то ноль или null) позволяет отображать результаты сложных display методов, доступ к данным которых может быть различным в рамках одной выборки. Т.е. в одном и том же столбце грида могут быть выведены доступные для просмотра данные и null'ы вместо скрытых
Как по мне, так null лучше, чем двусмысленный ноль. Также если это null значение вдруг будет использоваться дальше для дальнейших вычислений, то логично ожидать в результате тоже null (в варианте с нулём может получиться неполноценное выражение, которое может ввести пользователя в заблуждение).
Лучше конечно заложить в систему два режима работы - отображать null либо генерить исключение (что-то вроде свойства allowNull на контроле). Чтобы в каждом конкретном случае можно было бы вибирать наиболее ожидаемое поведение.
Как заменить "\" на "\\" в пути ruslan_as DAX: Программирование 11 10.09.2010 11:54
Шрифт штрих-кода "как в 1С" Владимир Максимов DAX: Программирование 7 27.04.2009 10:50
Печать налогов в Торг-12 при типе налогового кода "Себестоимость" Sofya DAX: Функционал 1 24.11.2008 14:36
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Поля "Автор", "Автор модификации" xconsul DAX: Функционал 1 22.10.2003 09:44
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
