Старый 09.02.2011, 12:01   #1
Che is offline
Che
Не в обиду, но судя по вашим сообщениям, для решения проблемы вам лучше привлечь кого-то более опытного. Особенно, если проблема критичная и "нет времени". Если же хотите самостоятельно, то начать надо с Как выполнять дефрагментирование RecID и Миф об уникальности RecId? . Удачи.
Спасибо за критику... так и есть... работаю не долго) Но и привлечь кого-либо возможности нет, к сожалению(((
Удача походу мне понадобится
ax3.0, index, profiler, recid
Real в качестве ключа - ошибка при создании записи в связанной таблице sgt.Pepper DAX: Программирование 4 20.05.2008 16:08
Проблемы при использовании шаблона записи Tarrash DAX: Программирование 9 21.08.2007 12:21
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
При создании новой записи не устанавливается курсор.. I don't understand DAX: Программирование 3 30.08.2004 12:44
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
