#17 |
проблема с установкой hotfix
Собственно проблему так и не решил...
на вновь установленной Ax всё получается - ставятся hotfix - тот же сервер - только приложение другое. Вот только обстаятельства изменились - с 11 января - наше приложение находится в производственной эксплуатации. Надеюсь всё-таки светлая идея мелькнёт.. Когда происходит безошибочная установка hotfix - ax запускается 2 раза - первый раз исполняет getversion.xml - второй запуск собственно импорт xpo. Причём при отработке xml область содержания не открывается или не успеваю заметить... когда же происходит ошибка (см начало поста) - ax запускается, появляется меню, область содержания - и всё - можно начинать работать. а программа инсталляции висит на шаге "подготовка к установке" - и только когда ручками закроешь ax - только тогда программа инсталляции продолжает исполнятся и вываливет сообщение о невозможности определить версию..... нужна идея. |
Тема | Ответов | |||
Проблема с установкой документооборота | 0 | |||
Проблема с установкой DAX SP2 EE | 2 | |||
Проблема с установкой начальных значений для поля ввода даты | 6 |
