Старый 04.02.2011, 15:02   #1
werov2010 is offline
werov2010
Всем большое спасибо. Проблема решилась на всех машинках, кроме одной. Почему там не работает - не понимаю, но скорее всего из-за захламленности всей системы. Надо делать реинстал.
За подсказку спасибо driller, дело и вправду оказалось в ветке реестра: HKCU\Software\Microsoft\Dynamics\4.0\Configuration\Original (instaled configuration). Там надо сменить параметры aos2 и internet на имя вашего сервера AX.
Далее идем в ветку HKCU\Software\Microsoft\Dynamics\4.0\Configuration\Original (instaled configuration)\SetupProperties и там правим параметры AOS2 и CLIENTAOSSERVER на имя вашег сервера AX.
Если необходимо - перезагружаемся
Старый 04.02.2011, 23:55   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от werov2010 Посмотреть сообщение
В реестре может быть несколько конфигураций, помимо той, что создана при установке. В ветке ...\4.0\Configuration есть строковое значение Current с названием текущей "активной" (используемой клиентом по умолчанию) конфигурации - указанные параметры в общем случае надо менять именно в ней, а не в конфигурации, созданной при установке (хотя и она может быть "активной"). И проще всего - во всяком случае, нагляднее - это проделывать с помощью утилиты конфигурирования клиента, а не редактора реестра.
Это не более чем параметры при установке - на работу клиента они влияния не оказывают.
Указанные изменения в настройках клиент подхватывает при следующем запуске - перезагружаться не нужно.
Старый 07.02.2011, 09:05   #3
werov2010
В реестре может быть несколько конфигураций, помимо той, что создана при установке. В ветке ...\4.0\Configuration есть строковое значение Current с названием текущей "активной" (используемой клиентом по умолчанию) конфигурации - указанные параметры в общем случае надо менять именно в ней, а не в конфигурации, созданной при установке (хотя и она может быть "активной"). И проще всего - во всяком случае, нагляднее - это проделывать с помощью утилиты конфигурирования клиента, а не редактора реестра.Это не более чем параметры при установке - на работу клиента они влияния не оказывают.Указанные изменения в настройках клиент подхватывает при следующем запуске - перезагружаться не нужно.
В поле Current прописано Original (instaled configuration), так что, думаю, править параметры в ветке реестра HKCU\Software\Microsoft\Dynamics\4.0\Configuration\Original (instaled configuration) было правильно
Согласен, но до кучи поправил и их
Поэтому и написал "при необходимости". За все время работы с виндой не раз убеждался в полезности ребута. В большинстве случаев он не нужен, но может быть самым простым решением при возникновении проблем
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
AIF: Failed to establish connection при попытке использовать веб-службу Maximin DAX: Функционал 4 04.12.2009 11:53
AX4 SQL2000. Failed to establish connection Бигудь DAX: Администрирование 16 21.01.2009 16:26
Dynamics AX: .Net BC Custom App, Advanced Connection Talk Blog bot DAX Blogs 0 09.06.2007 00:27
Dynamics AX: .Net BC Custom App, One Step Back! [Connection] Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2007 22:41
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
