Старый 30.09.2010, 18:24   #2
kornix is offline
kornix
Ex AND Project
414 / 146 (5) +++++
Можно попробовать через класс CCADOField (код изначально не мой, переделал с помощью примера GBH ):
static server void dbfField()
    CCADOConnection         adoConnection;
    CCADOCommand           adoCommand;
    CCADORecordSet          adoRecordSet;
    CCADOFields                adoFields;
    adoConnection       = new CCADOConnection();
    // инициализация строки подключения ...
    adoConnection.open();
    adoCommand          = new CCADOCommand();
    adoCommand.activeConnection(adoConnection);
    adoCommand.commandType(1);
    adoCommand.commandText("Select * from base.dbf");
    adoRecordSet     = adoCommand.execute();
    adoFields        = adoRecordSet.fields();
    if(adoFields.itemIdx(1))
        // поле существует
    else
        // не существует
    adoConnection.close();
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (2), aidsua (2).
ax2009, dbf
Как проверить наличие хотя бы одной записи в подчиненной таблице. demon46 DAX: Программирование 5 07.03.2008 09:41
Поля 255 символов при экспорте в DBF Beast-L DAX: Программирование 5 25.07.2007 14:22
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
