Сообщение от
AX2009
кстати если сделать так как пишет kashperuk кол-во полей в индексах MSSQL ограничено 16 - два...
Вообще-то оно и так ограничено в InventDim независимо от возможностей БД
См. параметр InventDimFixed
Насколько я понимаю при наличии высокоселективных аналитик, типа партии, серийника, ГТД, основная проблема возникает не при работе с ними, а при фильтрации по слабо селективным аналитикам, так как в этом случае чтобы отфильтровать, например, по складу, базе данных приходится лопатить кучу записей в индексе ради одного единственного значения кода склада. Потери при этом существенны.
Мы на проекте сделали денормализацию по складу в InventSum - сразу базе данных сильно полегчало. Разница по словам нашего DBA очень существенная была. Полагаю, что Sven Jochimsen руководствовался схожими соображениями.
