Старый 29.07.2010, 14:12   #1
AX2009
Гость
n/a
кстати если сделать так как пишет kashperuk то будет наверное еще хуже
если аналитика в индекс будет входить то совсем всё плохо - медленно раз, кол-во полей в индексах MSSQL ограничено 16 - два... это что сразу в голову приходит
но раз это уже писали наверное это все обсуждалось уже...
Старый 02.08.2010, 12:40   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
Справедливости ради - я этого не предлагал. Это предложил некий "Sven Jochimsen" в своем блоге (см. ссылку выше).
Старый 02.08.2010, 13:39   #3
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
кстати если сделать так как пишет kashperuk кол-во полей в индексах MSSQL ограничено 16 - два...
Вообще-то оно и так ограничено в InventDim независимо от возможностей БД
См. параметр InventDimFixed
Насколько я понимаю при наличии высокоселективных аналитик, типа партии, серийника, ГТД, основная проблема возникает не при работе с ними, а при фильтрации по слабо селективным аналитикам, так как в этом случае чтобы отфильтровать, например, по складу, базе данных приходится лопатить кучу записей в индексе ради одного единственного значения кода склада. Потери при этом существенны.
Мы на проекте сделали денормализацию по складу в InventSum - сразу базе данных сильно полегчало. Разница по словам нашего DBA очень существенная была. Полагаю, что Sven Jochimsen руководствовался схожими соображениями.
ax2012
Клуб клиентов MS Dynamics AX 2010: Классный был торт! DSPIC Курилка 3 31.05.2010 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
