Старый 14.04.2010, 16:19   #1
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Потому что туда в качестве параметра приходит как раз ссылка на контекст оповещения
public boolean findRecord(Common _record)
вот как раз _record это и есть моя задача, на которую мне надо встать.
Потом делаю так:
 select firstonly taskTable where taskTable.RecId == _record.RecId;
    select firstonly docTable where docTable.DocumentId == taskTable.DocumentId;
    Document_ds.findRecord(docTable);
    Task_ds.research();
    ret = super(_record);
Старый 14.04.2010, 17:04   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от AlexeyVS Посмотреть сообщение
Я так понимаю, это продолжение темы Контекст оповещения Workflow
Ага. Значит вы зажаты контекстом класса EventContextInformation. У меня возник альтернативный вариант выхода из этого "порочного круга". Что если добавить на форму ещё один отдельный (не связанный ни с какимими другими) вспомогательный DataSource по подчинённой таблице. И натравить EventContextInformation именно на него. Тогда управление прийдёт именно в его findRecord, из которого можно будет свободно (не перекрывая linkActive) управлять связкой двух других "настоящих" дс.
P.S.: Гипотеза чисто теоретическая, т.к. сам с оповещениями никогда не работал
Старый 14.04.2010, 17:50   #3
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Интересно, но я не представляю как такое можно реализовать. Ведь само оповещение генерится инфраструктурой workflow. Я всего лишь запускаю некий документ в документооборот.
Есть еще вариант. Каким-то образом реализовать руками связывание двух источников после обхода метода super в linkActive.
Возможно ли изменить Fields в датасорсе на форме? andriy_s DAX: Функционал 2 26.03.2010 14:04
Запретить редактирование поля в датасорсе Eldar9x DAX: Программирование 3 10.07.2008 12:04
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Слетают методы на полях в датасорсе... как бороться? soin DAX: Программирование 6 17.01.2005 15:53
Перекрытие метод new у формы Хилари DAX: Программирование 8 27.04.2004 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
