Старый 14.04.2010, 12:48   #1
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Стандарт падает из-за внесения изменений сторонними разработчиками, это отдельный вопрос.
Вобщем, получилось как-то решить проблему. В перекрытом findRecord реализую поиск по главному датасорсу, перечитываю зависимый. Перекрываю метод linkActive вот так:
public void linkActive()
    if (!element.parmTaskFinded())
        super();
    else
        element.parmTaskFinded(false);
        element.gotoTasks();
Но возникает другая проблема! Если не вызвать метод super(); - нарушается связь между датасорсами. То есть все выставляется правильно, но теперь при перемещении по верхнему гриду данные в нижнем не меняются! Метод linkActive больше не вызывается.
emeadaxsupport: Error message “The value ‘xxx’ is not found in the map” when opening Workflow configuration Blog bot DAX Blogs 0 10.02.2010 00:07
emeadaxsupport: Unable to validate the AX 2009 Workflow Webservice URL on a Windows Server 2008 R2 x64 Blog bot DAX Blogs 0 05.01.2010 19:16
axaptapedia: Workflow Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2009 03:06
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
