Старый 12.03.2010, 18:15   #1
alex55 is offline
alex55
MCTS
224 / 145 (5) +++++
Ну в общем - я всех подробностей не помню, но клиент мне сказал что мол мы для обычных закуперов настроили через RLS закупки по конкретным поставщикам, а для крутых закуперов не настроили RLS вообще и они видели все закупки. До хотфикса все работало, после хотфикса - крутым закуперам вообще закупки перестали показываться. Неужели такое поведение было в версиях 3 и 4 ?
Я клиенту сказал что-то типа: "Вот именно поэтому я нигде и не пользовался RLS..."
Хм.. связь данного конкретного примера с RLS мне не очень понятна. Если RLS вообще не настроен (пользователь не входит ни в одну группу с RLS), то должен видеть все записи. То есть полностью "сузить" множество доступных записей настройкой RLS нельзя в принципе, как я понимаю, при нормальных настройках даже на 4-ке: либо какое-то определенное множество видим, либо все записи, если не участвуем ни в одной RLS-группе.. (если условия в RLS настроены корректно). Так что может там еще какой косяк был..
Попробую в понедельник уточнить либо у клиента либо у их TSAM (Это такое микрософтовское обозначение менеджера расширенной поддержки).
Окей, спасибо!
Старый 12.03.2010, 18:23   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Кстати про разницу поведения DAX4 и DAX2009 вот здесь писали:
http://blogs.msdn.com/emeadaxsupport...s-ax-2009.aspx
Если я правильно понимаю, после какого-то хотфикса поведение 4ки и 2009ой унифицировали
Старый 12.03.2010, 23:06   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Кстати про разницу поведения DAX4 и DAX2009 вот здесь писали: http://blogs.msdn.com/emeadaxsupport...s-ax-2009.aspx
The reason why the RLS design was changed is that the security in Dynamics AX in general is additive.
Похоже, разработчики ядра сами запутались в том, как должна работать подсистема безопасности: где права пользователя должны быть объединением множеств прав групп, а где - пересечением. Или, точнее, не выразили явно, что применительно к RLS работают не только разрешения, но и запреты, отсюда и путаница в понимании механизма работы. В настройке прав по ключам доступа все вроде понятно - там есть лишь возможность разрешить доступ, потому и простая аддитивная модель тут замечательно работает. По-моему, в случае с RLS надо было обратиться к опыту разграничения прав платформы, на которой работает Аксапта, т.е. виндов: тут есть настройки прав, разрешающие доступ, и есть настройки, доступ запрещающие, причем последние имеют приоритет. Т.е. для RLS имело смысл ввести новое понятие в модели безопасности, но тогда RLS, возможно, нельзя было бы настраивать с помощью простой настройки запросов.
Последний раз редактировалось gl00mie; 12.03.2010 в 23:09. Причина: typo
Старый 13.03.2010, 01:20   #4
alex55 is offline
alex55
MCTS
224 / 145 (5) +++++
Интересно еще понять, в какой-либо документации данное концептуальное изменение подхода было отражено? Здесь я не нашел:
- What's New for Microsoft Dynamics AX 2009 - http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
- Manage record level security - http://technet.microsoft.com/en-us/l.../aa570084.aspx
Может в документах по миграции с 4.0 где-то описано?
Старый 08.06.2010, 18:28   #5
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Может кто то разобрался какой hotfix требуется чтобы вернуть поведение RLS так как было в 4.0?
У нас стоит HR 4, такое поведение RLS нас не устраивает)
Старый 10.06.2010, 09:47   #6
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Тот же вопрос интересует RLS для нас не критично, но всё-таки было бы поудобнее.
Старый 24.12.2010, 11:50   #7
Daiver is offline
Daiver
Самостоятельные клиенты AX
177 / 44 (2) +++
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Удалось ли решить проблему?
Можно ли где-то почитать рекомендации от MBS по созданию прав доступа с учетом нового поведения RLS?
Очень не удобно получилось в нашем случае. У нас есть группа открывающая доступ к модулю "Расчеты с клиентами" в том числе к таблице клиентов, и есть группа которая ограничивает список клиентов с помощью RLS. В 5-ке толку от второй группы уже ни какого. Как поступить? Убрать таблицу клиентов из основной группы, создать две доп группы, одна будет давать полный доступ к таблице, другая с учетом RLS?
Коллеги, поделитесь опытом, как лучше в 5-ке формировать группы с учетом нового поведения RLS.
ax2009, ax4.0, rls, доступ на уровне записей, как правильно
Влияние настройки доступа на уровне записей longson DAX: Функционал 2 15.01.2008 21:29
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Можно сделать доступ на уровне записей в зависимости от текущей даты? Hidden DAX: Администрирование 12 12.09.2006 10:03
Доступ на уровне записей в виртуальной компании ZSV DAX: Администрирование 3 05.09.2005 18:42
Безопасность на уровне записей rdv DAX: Функционал 5 27.01.2003 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
