перенос кастомизации с CRM (x32) на CRM (x64)
Добрый день, коллеги! Собственно по сабжу есть какие нибудь проблемы переноса кастомизации или нет проблем? Кто нибудь сталкивался?
Не сталкивался. Кастомизации - сжатый XML файл, так что проблем быть не должно.
| За это сообщение автора поблагодарили: datfi (1). | |
Консультант-джедай
Доводилось таскать кастомизацию между 32 и 64 битам. Каких то уникальных проблем наблюдать при этом не приходилось (были общие пролемы наката кастомизации - не зависящие от битности).
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
#4 |
Всем спасибо!
#5 |
Чайный пьяница
Проблемы могут быть разве что с плагинами/кастомными воркфлов экшенами.
#6 |
#7 |
Чайный пьяница
По идее могут быть проблемы... Читал на одном из форумов, что сборка написанная под x86 не хотела регистрироваться на сервере x64. Для того чтобы всё заработало необходило было убрать референс на 32 битные версии SDK сборок и зареференситься на 64 битные.
#8 |
я правильно понимаю: нужно в Visual studio открыть исходный проект подпихнуть туда из sdk нужные dll x64 и заново пересобрать сборку?
#9 |
Чайный пьяница
Правильно. Но в случае, если сходу не зарегистрируется.
#10 |
#11 |
Чайный пьяница
Увидел статейку про Ваш случай, может пригодится.
| Опции просмотра | |
